Schema für Funktionsnachweis
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 856837
DN3
Es soll kein fertiges Produkt hergestellt werden.
Lediglich aufgezeigt werden das durch das verbinden ausgewählter Komponenten Funktionen entstehen.
Wie gesagt nur schemenhaft.
Im Grunde muss nur ein vorhande Thermometer Schaltung ein wenig modifiziert werden.
Eine Schaltung die folgendes erfüllt.
Es wird ein ZeitpunktY gesetzt z.b. 16:00
Über einen NTC Widerstand wird die Temperatur ausgelesen (höhere Temp = geringerer R)
Bei Y 16:00 ertönt ein Alarm, dieser geht solange nicht aus bis die Temp um x° gefallen ist.
Ist die Temp um x° gefallen (hat sich der Widerstand im NTC erhöht) verstummt der Alarm.
NTC http://www.klisch-online.de/start.php?haupt=1ep4.5.1
Das ist alles was ich brauche.
Es muss nur unter "Labor Bedingungen" funktionieren.
Also der einfachste weg gewählt werden. Nur theoretisch.
Ich habe bereits versucht mit EAGLE etwas brauchbares zu erstellen bin aber zu unbegabt auf dem gebiet.
Ich brauche nur die Schaltung die genauen Komponenten die dabei verwendet werden können erstmal beliebig gewählt werden am besten den simpelsten weg wählen.
Kann mir jemand bei der Erstellung so eines Schaltplanes helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DN3 am  9 Nov 2012 22:47 ]
BID = 856840
Her Masters Voice
was hast du gegen den Schaltplan? Die eigentliche Funktion wird in der Software abgebildet.
BID = 856841
Wozu?
Da isser doch.
Jetzt musst du nur noch das Programm schreiben.
BID = 856852
DN3
Kann mir jemand bei der Erstellungen eines Funktionsplanes behilflich sein?
Ich muss auch den Funktionsablauf deutlich machen.
Wie könnte ich das am besten machen?
BID = 856854
Der oben abgebildete Plan stammt nicht zufällig von jemand anderem?
BID = 856867
Genau den vermisse ich in obigem Schaltplan. Dort ist nur ein digitaler Temperatursensor drin.
Nein was du brauchst ist ein Duden. Schon mal was von Kommasetzung gehört
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 806        16.11.2026    18:50
