philips TV 21PT1653
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 21PT1653
BID = 62146
halikkarate
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 21PT1653
Chassis : L 6.2,L6.3
Hallo!!!
Ich habe Problem mit Ton-d.H kein ton von Lautschprecher,kein von Scart und von kopfhörer ausgang auch nichts.In lautschprecher hört man zwar rauschen aber gar kein ton.AAA das rauschen lässt sich auch regulieren.Ich hab keinen schaltplan für die kiste und komme einfach nicht weiter.Folgendes hab ich schon versucht:
-TDA 7056A(gewechselt)
-ST24C02 eeprom gewechselt.
Wenn mich jemand mit einen schaltplan retten konnte wäre ich sehr dankbar.
Gruss Halikkarate.
BID = 62185
Flimmer
Hat denn dein TDA 7056 an Pin 2 seine 18 V ??
Warum tauscht du das Eprom ??
Gruss
Flimmer
BID = 62395
halikkarate
Das Problem hab ich schon fast gelöst-war kopfhörerausgang.
Ich sage fast, weil ich jezt nur von SCART das Ton habe .Von anntene eingang hab ich nur bild.Es kann wahrscheinlich jezt an diesen eprom liegen oder?kennt das jemand? gruss
BID = 62530
halikkarate
noch was,das ton hab ich nur wenn am TV eingang anntene daran liegt also 75 ohm(sonst kein ton).Ich wermute TDA 8362-was sagt ihr dazu?aa von tv also nur tv eingang ist auch nicht mehr zu hören.
BID = 62594
Flimmer
Hast du denn dein TDA 7056 überprüft,Betriebssp.gemessen überprüft ob die NF am Eingang anliegt oder nicht ??
Kannst du das Eprom nicht leiden oder warum wilst du das unbedingt tauschen,darin sind deine Einstellungen gespeichert,welchen Zusammenhang siehst du zu deinem fehlenden Ton ?
Dein Signalp.TDA 8362 steuert die Kiste,aber überp.doch erst mal den 7056 bevor du alles auslötest.
MFG
Flimmer
BID = 62657
halikkarate
hallo,TDA 7056 natürlich überprüft alle spannungen auch vorhanden.Geschichte mit den eprom-ok war mein fehler(hab nur von meinen kumpel gehört dass es daran liegen konnte).Ich vermute schon langsam "mute" -wie gesagt das signal von scart lässt sich nur empfangen wenn anntene anliegt.Was sagst du dazu?Am eingang den TDA hab ich 8,6V(soll aber 7,6 sein)ist aber auch nicht korrekt?
BID = 62725
Flimmer
Meine wichtigste Frage ist immer noch, liegt an Pin 3 die Nf,denn danach entscheidet sich Fehler vor oder rückwerts suchen.( TDA 7056 )
flimmer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507551   Heute : 1480    Gestern : 22653    Online : 848        25.11.2026    0:56
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
