Sony CAM Hi8 CCD-TR805E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Sony Hi8 CCD-TR805E --- kein Ton
Suche nach Sony
BID = 856708
Tümmler
Geräteart : Camcorder
Defekt : kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Hi8 CCD-TR805E
Hallo Forum,
Ich habe meine o.g. Kamera verkauft. Ich hatte mit der Kamera nie Probleme. Der Käufer der Kamera hat mir nach Erhalt gemailt, dass die Kamera keinen Ton wiedergibt. (Auch nicht mit fremden Kassetten).Bild sei ok. Weiß jemand, ob das ein Bedienfehler sein kann oder ob man den Ton ausschalten kann?
Bin für eine Antwort wirlich dankbar.
Viele Grüße aus Geldern, Udo
BID = 856727
Wenn das so aussieht, wie bei meiner alten Hi-8, dann kommt Video u.a. über die S-Video Buchse, aber da ist kein Ton dabei.
Der Ton kommt über eine Klinkenstecker-Buchse.
Falls du den HF-Modulator als Zubehör mitgeliefert hast, soll der Käufer es mal damit probieren und das Signal über die Antennenleitung des Fensehers einspeisen.
BID = 856745
Tümmler
Danke für den Tip. Ich habe alles an Zubehör mitgeschickt. Wenn der Käufer es getestet hat, melde ich mich noch mal.
BID = 857597
Tümmler
Ich habe die Kamera mitlerweile zurückbekommen. Der Ton geht wirklich nicht. Auch nicht über den HF-Modulator. (Ist auch logisch, da der Modulator in die gleichen Buchsen wie das AV Kabel gesteckt wird).
Der Ton wird von der Kamera wohl aufgenommen, aber nicht über die Kabel wiedergegeben.( Auch nicht wenn man eine laufende Aufnahme über den Fernseher mitlaufen lässt.) Auf einer anderen Kamera ist mit den aufgenommenen Kassetten der Ton ok. Das bedeutet, die Kamera war ok, dann habe ich sie verschickt und an den Chinch-Buchsen liegt nur noch das Videosignel an, der Ton fehlt. Ist eine mechanischer Fehler durch den Transport warscheinlich? Ich bin für einen weiteren Tip sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen, Udo
BID = 857742
Tümmler
Ich habe mir das Servicemanual besorgt, da ich auch festgestellt habe, dass der Rücklauf nur noch sehr schleppemd und nicht mehr bei allen Cassetten funktioniert. Kann mir jemand sagen, ob es hier auch im Zubehör noch einen Rücklaufsatz gibt? Ich habe früher sehr häufig mit Videorecordern zu tun gehabt und auch oft Rücklaufkits getauscht allerdings noch nie bei einem Camcorder. Im Manual siehts zwar einfach aus, aber was sagt die Praxis? Viele Grüße aus Geldern, Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500092   Heute : 16659    Gestern : 16862    Online : 741        24.11.2026    19:11
