Elektra WaMa Bregenz WT 1040 - D/DA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WT 1040 - D/DA --- Maschine startet nicht
Suche nach Bregenz
BID = 856088
link_ed1
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WT 1040 - D/DA
S - Nummer : 235 0402 - 001
Typenschild Zeile 1 : CIAPEM
Typenschild Zeile 2 : MAP3BNP112142
Hi liebe Community,
leider macht meine Waschmaschine Probleme.
Fehlerbeschreibung :
Die Maschine lässt sich einschalten (Kontrollampe leuchtet), startet aber dann entweder gar nicht oder hört nach 1-2 Sekunden "Drehbewegung" und Wassereinlassen wieder auf. Der Programmwahlknopf dreht dann mit Ticken weiter und hört am Ende des Programmes wieder auf - ohne das Gewaschen wird natürlich.
Interessant ist, dass der Fehler schleichend kam, zuerst ein paar Macken, dann immer weniger häufig korrekte Funktion.
Flusensieb ist sauber.
Bin für jeden Tipp und jeden Input dankbar.
LG
BID = 856298
link_ed1
Hi, kurzes ev. hilfreiches Update:
Nachdem ichs ca. 20 Mal probiert habe, hat es wieder einmal funktioniert.
Wenn die Maschine mal läuft, macht sie das Programm interessanterweise auch fertig und wäscht die Wäsche.
Denke mittlerweile es könnte am Magneteinlassventil (osä) liegen - warum sonst sollte sie das Programm nach einige Male probieren (und immer wieder abgebrochenem Einlassen) sonst normal waschen?
Habe die Trommellager ohne Demontage gesichtet, nichts auffälliges zu sehen, schließe ich daher mal eher aus da auch der Freigang ok ist.
Freu mich über Eure Meinung!
BID = 856334
link_ed1
Soo, noch ein Update : Offensichtlich hilft ein leichtes rütteln der Maschine sie läuft gerade wieder einmal. Werde versuchen das zu reproduzieren - kann jemand die Ventitheorie bestätigen?
BID = 856441
link_ed1
Gut, gestern ließ sich durch rütteln nichts mehr machen - heute Abend aber ging sie nach Rütteln und etwas Drehen der Temp und Drehzahl Rädchen wieder.
Auch jetzt läuft das Programm wieder unterbrechungslos durch, kein STopp wenn sie mal begonnen hat.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee..
BID = 856478
derhammer
Programmschalter erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500858   Heute : 17425    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    19:58
