Indensit SpüMa LS08-EVO3C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Porgrammfehler
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indensit LS08-EVO3C --- Porgrammfehler
BID = 855922
Catteneo
Defekt : Porgrammfehler
Hersteller : Indensit
Gerätetyp : LS08-EVO3C
S - Nummer : 60621 8214
Folgendes Programm, der Geschirrspüler geht an aber ich kann kein Programm mehr einstellen.
Manchmal geht es manchmal nicht, aber meistens kann ich kein Programm einstellen ich habe die Wasserzufuhr gestopft und mal die Schläuche gereinigt, aber auch diese Waren nicht verstopft, desweiteren habe ich mal Wasser aus dem Salzbehälter gelassen. Der Salzbehälter besteht offensichtlich aus zwei in der einen Kammer ist so was dickflüssiges drin, aber ich bekomm es nicht raus, ist das normal, oder ist die Kammer verstopft. Generell weiss ich einfach nicht woran es liegt, zwischendurch blinkt immer mal wieder die Programmtaste 3. Schläuche habe ich gereinigt, ansonsten sieht die Maschine gut aus, nur die Heizstäbe sind ein wenig dunkel, kann es an den liegen das sie durch sind ? würde mich aber wundern denn vor 3 Tagen ging sie mal wieder und sie heizte auch auf. Da der Salzbehälter jetzt leer ist und auch kein Wasser drin ist, kann es daran liegen das kein Programm mehr geht muss ich da von Hand Wasser einfüllen. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht die Bodenplatte zu entfernen, aber da konnte ich nichts erkennen. Siehe Fotos im anhang. Hat einer ein Tip was ich tun kann oder kann ich die Maschine in die Tonne kloppen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446224   Heute : 1577    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    2:42
