Bauknecht WäTro TRK 5821 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überlauf Kondensatbehälter Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRK 5821 --- Überlauf Kondensatbehälter Suche nach Bauknecht 5821 |
BID = 855721
bukowski3008 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bad Oldesloe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Überlauf Kondensatbehälter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
S - Nummer : 856088203010
FD - Nummer : 079951501906
Typenschild Zeile 1 : TRK 5821WS
bei unserem Wäschetrockner läuft seit einiger Zeit der Kondensattank unten über. Da sich beim Betätigen des Schalters an der Pumpe nichts tat, tippte ich auf einen Defekt derselbe und habe diese gegen eine neue ausgetauscht. Das hat allerdings nichts gebracht. Als Zweites tippe ich also auf den Schalter und habe einen neuen bestellt. Bin aber mistrauisch, ob das wirklich der Fehler ist, denn es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass dieser Schalter kaputtgeht, oder?
Gibt es noch andere Ursachen für das Problem? Ich muss ergänzen, dass vor einiger Zeit mal die Lampe "Wassertank voll" aufleuchtete. Da der Trockner aber ans Abwasser angeschlossen ist (der Wassertank oben also gar nicht benutzt wird), habe ich dies ignoriert. Die Lampe leuchtete dann auch nicht mehr auf. Wenn es weiterhilft: Parallel leuchtet auch immer die Lampe "Flusensieb reinigen" auf (siehe meinen gesonderten Thread dazu).
Danke für Eure Hilfe.
BID = 855803
Noch einige Ergänzungen:
Der Schalter war es erwartungsgemäß nicht. Ergänzen möchte ich noch, dass ich nach dem Ausbau der Kondensatpumpe natürlich den Pumpensumpf gereinigt habe. Auch die beiden Schläuche, die an der Pumpe ankommen bzw. abgehen, sind frei, das habe ich soeben durch Durchblasen geprüft. Noch eine Frage: Kann man bei laufendem Trockner eigentlich feststellen, ob die Pumpe läuft (Geräusch, Vibrieren ...)? Bzw: Läuft die Pumpe auch, wenn der Trockner auf Pause steht? Ich habe jedenfalls keinerlei Leben der Pumpe fühlen können, kann aber nicht glauben, dass die neue Pumpe (auch) defekt sein sollte. Also: Gibt es irgendwelche anderen Ursachen für die geschilderten Probleme?
DANKE für Eure fachmännische Hilfe!
BID = 855829
Zweite Ergänzung: Nachdem der Trockner zwar bisher überlief und die Flusensieb-Anzeige leuchtete, trocknete er doch zumindest immer noch. Jetzt geht aber gar nichts mehr: Lampen leuchten, aber er startet nicht. Kann mir jemand helfen?
Danke!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515056 Heute : 9026 Gestern : 22653 Online : 247 25.11.2026 6:33 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0947790145874
