AEG 4 Arctis 130i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: er läuft ohne pause
Serverzeit: 05 11 2026  11:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 AEG Arctis 1340i --- er läuft ohne pause
Suche nach AEG Arctis er läuft ohne pause
BID = 855059
flat.erick
Geräteart : Sonstiges
Defekt : er läuft ohne pause
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Arctis 1340i
S - Nummer : 625 670 008
FD - Nummer : 031283356
Ich habe das Problem das mein Gefrierschrank kühlt und kühlt und kühlt ohne abzuschalten.
Habe schon stufe 1,2,3 und 4 eingestellt und immer einen Tag laufen lassen in der jeweiligen stufe leider hat sich nix geändert.
Das eingebaute Termostat zeigt zur zeit 31grad an.
habe noch ein anderes Termostat reingelegt um die Temperatur gegen zu kontrollieren aber die beiden Termperaturen stimmen übereinander.
Ich habe gelesen das oft in solchen fällen das Termostat kaputt ist aber wenn das kaputt ist zeigt doch die eingebaute Temperaturanzeige auch nix an oder?
Danke im voraus
Tut mir leid das die Bilder auf dem kopf sind.
auf meinen Pc waren sie richtig herum
BID = 855093
Was heißt: "kühlt und kühlt"?
Kühlt er wirklich oder läuft nur der Kompressor ständig?
Wenn letzteres der Fall sein sollte, dann ist es ein Totalschaden!
Kühlmittelverlust ist zwar zu beheben, aber unwirtschaftlich.
BID = 855124
flat.erick
Ok mein Fehler
Habe vergessen vor dem 31Grad ein - zu machen.
Er hat zur Zeit -31Grad und somit kühl er schon sehr gut
Leider ist er nicht regelbar den -18 würde mir reichen und so zieht der auch zu viel Strom
BID = 855126
Du wirfst Thermostat und Thermometer durcheinander!
Thermometer ist das Ding das -31°C anzeigt, Thermostat ist das Ding, das den Gefrierschrank auf -18° halten soll und an dessen Knopf du drehst.
Die Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern! Die tut sich hier niemand an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2012 17:20 ]
BID = 855141
flat.erick
Ok danke
BID = 855594
flat.erick
Also habe ich das jetzt richtig verstanden das ich das Thermostat wechseln muss weil das meinem gefrierschrank nicht bescheid sagt das es kalt genug ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192367   Heute : 3074    Gestern : 38517    Online : 522        5.11.2026    11:46
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
