Ignis Kombi ARL 760-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht immer
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Ignis ARL 760-LH --- Kühlt nicht immer
Suche nach Ignis
BID = 854881
hausarzt
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht immer
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 760-LH
S - Nummer : 8539 760 01025
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin.
Ich habe ein problem mit meinem Kühlschrank, das sich wie folgt darstellt:
Der Kühlschrank kühlt nur sehr unregelmäßig. Manchmal erst, wenn es im Schrank schon richtig "warm" ist. Leider habe ich kein Thermometer in der Nähe, daher kann ich keine genauen Temperaturangeben machen. Die Wärme ist aber fühlbar.
Wenn er dann doch mal kühlt, kühlt er auch ordentlich runter.
Pumpe klingt im Betrieb normal, also so wie immer.
Daher meine Vermutung: Thermostat und/oder Fühler defekt.
Dieses Bauteil wollte ich nun überprüfen, aber ich bekomme einfach nicht die Abdeckung ab
Daher nun meine Frage:
Wo ist der Haken (im warsten Sinne des Wortes) , um die Abdeckung zu entfernen?
Im zweiten Bild sieht man, dass ich bereits ein kleines Plastikteil abgebrochen habe... Wutanfall
Danke schon mal.
PS:
Bezüglich der fehlenden Angeben:
Eine FD-Nummer habe ich nicht finden können und "Typenschild Zeile 1,2,3" ... naja, könnte ja jede Zeile auf dem Schild sein
EDIT:
Ich sehe grad, dass ich keine Bilder sehe, obwohl erfolgreich hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hausarzt am 29 Okt 2012 14:21 ]
BID = 854918
Bild machen, in ein Bearbeitungsprogramm laden (z.B. IrfanView), auf "Bild" dann "Größe ändern"----Bildgröße einstellen (max. 300kb), Bild abspeichern (z.B. in "Eigene Dateien").
Beim Klick auf "Durchsuchen", dieses Bild finden, Doppelklick und "Absenden", fertig.
BID = 854941
hausarzt
Habe ich im Eröffungspost gemacht.
Bin nebenbei Webdesigner, daher kenne ich mich mit der Materie schon aus
Ich versuchs nochmal:
BID = 854944
derhammer
Der Drücker der Beleuchtung muss weg. Darunter ist eine Schraube.
Die lösen.
BID = 854973
hausarzt
Besten Dank, so ging es!
Leider finde ich den Threat zum Thema "Überbrücken" nicht mehr.
Ich würde jetzt folgendes versuchen:
Kabel 2 mit Kabel 3 brücken. Das müsste eine Durchgangsverbindung schaffen und der Kühlschrank ständig kühlen, oder?
Kabel 1 scheint mir die Zuleitung zur Leuchte zu sein.
Einwände, Gegenvorschläge?
BID = 854981
derhammer
Nö
BID = 855020
Wenn ich das richtig sehe, dann hat der Kabelschuh "3" schlechten Kontakt, denn es sieht so aus, als ob er sehr heiß geworden wäre.
Hier solltest Du ansetzen: Entweder neuen Kabelschuh ankrimpen oder alten nachkrimpen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Okt 2012 21:11 ]
BID = 855136
hausarzt
Otiffany hat am 29 Okt 2012 21:10 geschrieben :
Und wieder heisst es "4 Augen sehen mehr als zwei"
Leider ohne Erfolg.
Nach einiger Zeit wurde es wieder merklich warm im KS.
Habe jetzt 2+3 gebrückt. Mal schauen, ob der KS jetzt ständig kühlt. Sonst ist wohl ein neues Thermostat fällig.
BID = 855168
Hast Du einen neuen Kabelschuh angecrimpt oder was hast Du gemacht?
BID = 855238
hausarzt
Otiffany hat am 30 Okt 2012 20:09 geschrieben :
Ganz genau.
Durch Brücken von 2+3 läuft der KS ständig.
Ergo: Thermostat defekt.
BID = 855251
Manche Thermostate lassen sich öffnen. Du könntes versuchen, die Kontakte mit feinem Schmirgelpapier zu reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Okt 2012  8:21 ]
BID = 855253
Mirto
Davon rate ich ab. Wenn die Kontakte mal "verbrutzelt" sind, hilft das nur kurzzeitig
Rainer
BID = 855262
Man gewinnt aber Zeit, bis der neue Thermostat besorgt ist.
BID = 855358
hausarzt
Die Kontakte des Thermostats sehen gut aus. Hab lediglich den Kabelschuh gewechselt.
Bis ich ein Ersatzteil habe, wird der Kühlschrank so betrieben und von Zeit zu Zeit über den Sicherungskasten ausgeschaltet. Sonst gibts Frostbeulen auf den Tomaten
BID = 855545
Auch gutaussehende Kontakte können den Dienst verweigern, wenn man nicht genau weiß, wie man Gutaussehen definieren soll
P.S.
Zieh doch mal den Fühler raus und beobachte das Schaltverhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Nov 2012 19:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335936   Heute : 5504    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    10:07
