Bauknecht Backen EMZD 6263 IN
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht EMZD 6263 IN --- ---C leuchtet im Display
Suche nach Backen Bauknecht EMZD
BID = 854721
Holger71
Geräteart : Backofen
Defekt : ---C leuchtet im Display
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZD 6263 IN
Hallo zusammen.
Nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Anfrage.
Bei unserem Backofen (Bauknecht EMZD 6263 IN) kommt es seit heute zu folgendem Fehler:
Wenn ich versuche den Backofen anzuschalten (egal welche Betriebsart), piepst es kurz, dann fängt kurze Zeit später das Display mit folgender Zeichenfolge an zu blinken: ---C
Die Steuerung des Kochfeldes und die Backofenbeleuchtung funktionieren einwandfrei.
Kann mir jemand sagen, was dieser "Fehlercode" bedeutet?
Ich habe weder bei Bauknecht noch sonst irgendwo etwas zu diesem Fehler gefunden.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger71 am 28 Okt 2012 18:16 ]
BID = 855647
Holger71
Hallo nochmal.
Das Problem war etwas hartnäckiger.
Auch der Service-Techniker von Bauknecht konnte mit der Fehleremldung nichts anfangen.
Er hat erstmal alles durchgemeseen, ohne einen Fehler zu finden.
Dann hat er das Steuermodul ausgewechselt, ohne Erfolg, schließlich das Display und hier lag dann auch der Fehler.
Das Display wurde getauscht und gute 200 € wechselten den Besitzer...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316753   Heute : 11534    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    21:15
