Gleichspannungsbereich
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62036
Hades
Hi
ich will 2 kleine schaltungen entwickeln, welche einen bestimmten gleichspannungsbereich für logisch 1 zulassen.
Bereiche für logisch 1:
- 3.5 - 5.5V, TTL (Strom von 50 - 100mA)
- 16.8 - 28.8V (Strom ca 50mA)
ich habe verschiedenes probiert, aber ohne erfolg...
hat jemand eine idee, wie man das am elegantesten lösen könnte? umso kleiner die schaltung, umso besser! ;)
vielen dank im voraus
Hades
BID = 62039
hier würde sich z.B.der Timmer NE 555 eignen.
Am Triggereingang 2 einen Spannungsteiler mit Poti.
Bei 2/3 der Versorgungsspannung wird getriggert.
gruß
BID = 62047
Diablo
Hallo Hades
Nimm einen Fensterdiskriminator, den kriegst für ein paar Euro beim großem C als Bausatz oder du bemühst Frau Google mal nach einem Schaltplan.
Andreas
BID = 62104
2SJ200
also i kann mir beim ersten post end viel vorstellen, tut mir leid...
du willst eine schaltung die am eingang einen der beiden bereiche als log 1 erkennt und was dann ?
was hat die stromangabe zu bedeuten ?
BID = 62193
Hades
hmm, ich muss mich wohl klarer ausdrücken... ^^
@Diablo
der Fensterdiskriminator ist ne gute sache, aber nicht ganz geeignet für meine anwendung...
also:
ich steuere ein relais mit 24V an, die masse kommt auf ein ULN2803 --> relais schaltet erst, wenn die masse beim uln durchgesteuert wird...
man muss nun eine spannung am uln anlegen, damit die masse durchgeschaltet wird.
mein prob:
der uln steuert bei 1.5V durch!
bei der ersten schaltung will ich, dass er im bereich 3.5-5.5V durchsteuert, bei der zweiten schaltung zwischen 16.8-28.8V. am uln können bis zu 30V angelegt werden...
ich brauche nun ne schaltung vorzu, welche spannung in den beiden oben genannten bereichen durchlässt...
vielen dank
BID = 62194
tixiv
Zenerdiode oder Spannungsteiler vor den ULN2803 schalten.
BID = 62207
funkenschuster
Hallo Hades,
wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die Relaís nur in diesem Bereich anziehen.
Das heisst also unter 3,3V sowie über 5,5V soll das Relais nicht anziehen...
(Manchmal braucht man ja so komische Dinge)
Dann wird das mit der Z-Diode nicht klappen, weil du nur die untere Schwelle festlegst...
Habe unten mal eine Schaltung angehängt, mit der beide Schwellen berücksichtigt werden.
Die OPs (z.B. ein TL072) arbeiten als Komparatoren.
Das UND-Gatter könntest du auch mit 2 Transistoren ersetzen.
Die Schleiferspannungen der Potis musst du natürlich auf deine Grenzen einstellen. Somit ist diese Schaltung auch für deinen anderen Spannungsbereich geeignet.
Chris
BID = 62221
chilla
@Hades:
Bullshit. Ein Fensterkomparator macht genau das, was du willst, jedenfalls das, was ich meine zu verstehen was du willst das das machen soll.
funkenschusters Schaltung sollte funktionieren.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 62229
Hades
@funkenschuster
deine schaltung ist eigentlich genau das, was ich gebraucht habe!!! hab die schaltung schnelle simuliert, sollte kein prob sein, bin noch auf das praxisergebniss gespannt...
vielen dank!!!
@chilla
sry, hast ja recht. es gibt eben verschiedene anwendungen des Fensterkomparator und bin wohl auf die falsche gestossen...
aber jez sollte alles klappen!!! nochmals danke euch allen... komme sicher wieder mal vorbei...
BID = 62241
2SJ200
muss der bereich auch eine obergrentze haben? wenn nicht gehts wesentlich einfacher...
BID = 62323
Diablo
Bin ich ja doch nicht ganz doof
@Chilla
Danke für die Unterstützung.
@Hades
Viel Spaß noch beim basteln.
Andreas
BID = 62358
2SJ200
najo, ich versteh des problem imemr noch nciht ganz, es geht doch darum dass der ULN bei 1,5V durchsteuert aber die logischen pegel eigentlich anders wären... nur, eine 5V TTl logik zB hat als höchste spannung für logisch 0 auch einiges unter 1,5V - also is 1 eindeutig 1 und 0 eindeutig 0 am ULN, darum versteh ich des problem ned ganz wenn wer lust hat kann er mich gerne aufklären
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444415   Heute : 20196    Gestern : 29111    Online : 324        21.11.2026    23:36
