Lagerbuchse in Lichtmaschine
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  01:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 854385
Verlöter
Habe bei einer Lichtmaschine, Bj. ca 1950, die Lagerbuchse erneuert. Die alte war eine graue. Ersetzt habe ich sie durch eine gelbe, also eine Sinterbuchse die eigentlich zu einem Anlasser gehört. Nun hat die neue Lagerbuchse nur 1000 km gehalten. Was ist der Untschied zwischen beiden Buchsen?
Die Lichtmaschine hat nur auf der Kollekorseite die Lagerbuchse. Auf der Antriebsseite ist ein Kugellager.
BID = 854390
Mirto
Ich vermute mal, die Buchse für den Anlasser ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
BID = 854391
Mirto hat am 26 Okt 2012 14:39 geschrieben :
Das stimmt definitv!
Ich bin in Werkstoffkunde schon immer ne Niete gewesen,aber die Buchsen die ich mal in meinem früheren Leben in Anlassern getauscht hab,waren glaub ich aus Bronze.
Limas mit Lagerbuchsen sind mir nie untergekommen,aber ich vermute mal,das die "grauen" dann doch irgendwie was mit Eisen/Stahl waren
BID = 854396
Kleinspannung hat am 26 Okt 2012 14:47 geschrieben :
... das die "grauen" dann doch irgendwie was mit Eisen/Stahl waren
Das ließe sich mit einem Magneten an der alten Buchse feststellen. Aber auch einer Buchse aus Sinterbronze hätte ich eine größere Standzeit zugetraut. War die denn überhaupt geölt? Oder ist die Welle irgendwie rauh?
Vielleicht mal die Leute bei Mädler fragen.
BID = 854398
Verlöter
Die graue Buchse wird tatsächlich vom Magneten angezogen (auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen). Die Lichmaschine läuft jetzt seit einer Stunde auf dem Prüfstand, bis jetzt unauffällig.
Später wurden diese Limas auch auf der Koll.seite mit Kugellagern ausgestattet. Um ein Kugellager zu verwenden benötigt man aber ein anderes Lagerschild, was natürlich nicht mehr lieferbar ist.
Geölt war die Sinterbuchse natürlich, die Welle sieht auch jetzt noch brauchbar aus. Nun allerdings ist ein anderer Anker drin (damit natürlich auch eine neue Welle). Der alte Anker hatte am Polschuh geschliffen und weist nun einen Körperschluß auf. Zum Glück hatte ich noch einen neuen Anker, der alte wird in der ruhigen Zeit ím Winter gewickelt.
Soll sie mal den ganzen Montag noch pobelaufen, dann hat sie praktisch wieder 1000 km hinter sich.
BID = 854399
GeorgS
Eher nicht, Eisen gegen Eisen ist keine gute
Reibungspaarung.
Klassische Lagerschalen bzw. -buchsen bestanden aus
Weißmetall (Leg aus Blei/Zinn/Antimon plus einiger
kleinerer Verzierungen).
Nach einigem Gebrauch waren die schwarz, trotz des
Namens .
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Okt 2012 17:08 ]
BID = 855105
Verlöter
Die Lichtmaschine hat jetzt 12 Stunden Testlauf hinter sich, mit grauer Lagerbuchse. Da geh ich mal von aus dass sie weiterhin ihrer Aufgabe nachkommt und liefere sie aus.
Vielen Dank Euch allen, Verlöter.
BID = 855127
Vielleicht war Abrieb von den "Kohle"bürsten in das Lager eingedrungen.
BID = 855132
Verlöter
@ Perl: Du meinst in das alte Lager? Denke nicht, bzw. wenn dass es nichts macht. Gegen Verschmutzung soll ein Gleitlager ja nicht so sehr empfindlich sein. Außerdem war der Kollektor bearbeitet, die Kohlen neu, der Abrieb sollte nicht groß gewesen sein. Jedenfalls brauchen die Kohlen jetzt nicht erneuert werden.
Wird schon daran gelegen haben dass die goldenen Sinter-Lagerbuchsen nicht für diese Art Belastung, also Dauerbetrieb und hohe Drehzahl, geeinget sind.
Hoffentlich nimmt mir der Kunde diesen Fehlgriff nicht alzu übel.
BID = 860956
68Andy
Guten Morgen,
ist die Sinterbuchse dann gebrochen oder wie?
Für solche Lagergeschichten gibt es ein Passungssystem und es sollte maßlich passen, ebenso gibt es unzählige Sinterwerkstoffe für Gleitlager, die werden schon ab Werk mit einem Schmierstoff getränkt.
Die Graue könnte aus Grauguss hergestellt sein, ist durch seinen hohen C-Gehalt ein vorzüglicher Gleitlagerwerkstoff.
Rotguss ( Sn/Cu) ist ein klassischer Gleitlagerwerkstoff.
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am  4 Dez 2012 11:33 ]
BID = 860971
Verlöter
Nicht gebrochen sondern ausgenudelt bis dann der Anker an den Polschuhen schliff.
In der Zwischenzeit hatte ich eine Lucas-Lima hier. Die hatte eine goldfarbene Lagerbuchse auf der b-Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305907   Heute : 668    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    1:31
