Hilfestellung Jalousieschalter Beschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854364
Conny_HL
Hallo, ich möchte die Kabel dieses Jalousiekippschalters
gerne an diesen OBI-Jalousiekippschalter beschalten.
im Bereich 1 haben die mittleren beiden Einschübe (Gegenüber liegt O2 -L2) keine Kontakte.
Es wäre super wenn mir jemand die richtig Beschaltung anhand meiner Markierungen erklären würde.
Hier der Anschlussplan des OBI-Jalousiekippschalters
Vielen herzlichen Dank im Vorraus !!
Conny
BID = 854408
Rhodosmaris
Zunächst einmal...welche Ausbildung befähigt dich zu diesen Arbeiten?
Wie kommst du darauf, alle möglich bunten farbigen Adern (die es in deinen beiden Leitungen noch nicht einmal gibt)auf irgendwelche ominösen Klemmen des UP-Schalters zu verteilen?
Für einen Elektriker ist die Verschaltung auf den ersten Blick erkennbar und auf dem UP-Schlter ist sogar die Belegung aufgedruckt.
Die braune Ader der Zuleitung gehört an die P-Klemme des Schalters (mit L bezeichnet).
Die braune und schwarze Ader der Motorenleitung gehören an die beiden mit Pfeilen markierten Klemmen.
Die beiden blauen Adern sind mittels geeigneter externer Klemme zu verbinden, ebenso die beiden grün/gelben Adern.
Wenn die Laufrichtung der Jalousie gegenüber des Aufdruckes auf der Schalterwippe vertauscht ist, sind die braune und die schwarze Ader der Motorleitung am Schalter zu vertauschen.
Ob die vorhandenen flexiblen Adern direkt in die Klemmen des Schalters eingeführt werden dürfen, sagt dir der Hersteller des Schalters - und das ist nicht der Bibermarkt.
Ich rate dir aber unbedingt die Hilfe eines Elektrikers in Anspruch zu nehmen. Der braucht für diese Arbeit keine halbe Stunde. Außerdem gewährleistet er die ordnungsgemäße Ausführung und einen sicheren Betrieb der Jalousie.
ciao Maris
Edit wegen Lechtschleibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 26 Okt 2012 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315258   Heute : 10037    Gestern : 12485    Online : 417        16.11.2026    18:37
