Datei upload
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Datei upload
BID = 854294
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ich habe etwas geändert. Bitte testen, ohne zu wissen, was ich geändert habe.
admin
BID = 854295
Bilder bleiben jetzt auch nach "Vorschau" klicken erhalten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Okt 2012 22:42 ]
BID = 854409
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Klasse, Baldur! Das funktioniert prima!
Wenn Du das so läßt, kann jetzt auch jeder Honk hier Bilder hochladen.
Bei Reparaturanfragen völlig unbedarfter Ahnungsloser sicherlich hilfreich, aber
die Mods müssen nun noch intensiver hingucken von wegen geklauter Bilder etc...
Wenn ich könnte, würde ich Dir jetzt ein tolles Essen dafür spendieren.
Hier und heute muß aber leider ein Foto genügen:
(Hmmm, mir läuft schon wieder der Sabber...)
TOM.
BID = 854422
Jetzt kann es allerdings gut sein, dass einige Leute die Bilder mehrfach hochladen, weil sie aus der Upload-Liste verschwunden sind...wird sich zeigen.
Besonders praktisch finde ich diese Funktion, wenn man mehrere Bilder an verschiedenen Stellen in den Text einbauen will. Das konnte man vorher ja nur über Edit erledigen.
BID = 854447
admin
Administrator
Offroad GTI hat am 26 Okt 2012 19:21 geschrieben :
..... kann es allerdings gut sein, dass einige Leute die Bilder mehrfach hochladen, weil sie aus der Upload-Liste verschwunden sind...wird sich zeigen.
Sollte gröstenteils verhindert werden. Der Dateiname auf dem Server wird jetzt anders als früher generiert. Es kommt dann einfach zu einer Überschreibung.
Aber auch wenn einiges mehrfach hochgeladen wird, ist es eigentlich egal.
Wir haben genügend Platz. Wenns doch mal eng wird, dann kommt eine grössere oder eine zweite Platte rein.
Bitte alles testen - es sind sicher noch Fheler oder Ungreimtheiten drin.
Baldur
BID = 854454
admin hat am 26 Okt 2012 21:38 geschrieben :
Ja,vor allem im doidsch...
BID = 854456
admin
Administrator
Testen wäre wichtiger.
BID = 854458
Test
Edit:
Oder auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Okt 2012 23:16 ]
BID = 854463
admin
Administrator
Hier aber schon
BID = 854464
admin hat am 26 Okt 2012 23:09 geschrieben :
Bin ja schon dabei...
Hab da auch noch so paar niedliche Motoren auf der Platte gefunden...
Den,
Und den noch:
Und ich bin dem Chef seiner Arbeit zufrieden.
Aber so 100 oder 200 kB könntest schon noch zugeben,dann schaffts vermutlich jeder.
BID = 854465
admin
Administrator
mach mal mehr Motoren
Auch mal gleichzeitig (mehrere Dateinen eintragen) hochladen.
Dann Vorschau und alle uploads durcheinanderwürfeln.
Baldur
BID = 854475
clembra
Vielleicht kommt als nächstes ja ein Online-Bild-Schneide-Verkleiner-Popup?
Soweit ich das sehe wird dennoch immer ein neuer (upload)(/upload)-Teil angehängt. Nur die Datei wird wohl überschrieben. Das aber auch nur, wenn man diese auch in die gleichen Felder einträgt. Trägt man z.B. zunächst ein Bild in "Datei von Nickname 1" ein und eine andere Datei in "Datei (..) 2" ein, klickt auf vorschau, und tauscht die beiden dann kommt es nicht zur Überschreibung. Die Nummer des Upload-Feldes ist Bestandteil des resultierenden Dateinamens.
Andersrum, wenn man eine Datei in Feld 1 einträgt, die Vorschau betätigt und dann eine Datei aus einem anderen Ordner, aber mit gleichem Dateinamen im 2. Schritt ebenfalls in Feld 1 einträgt wird die Erste überschrieben.
Vorschlag: Die laufende Nummer hinter file, welche jetzt für das Feld steht, ersetzen durch die Dateigröße (substr($size, -3), damit es nicht zu lang wird?) oder einen (Teil von einem) Hash-Wert der Datei.?.
--- naja, kleine Änderung zum letzten Punkt, da ist mir ein gewisser Programmierer zuvor gekommen. Jetzt ist file ganz raus, womit man keine zwei gleichnamigen Dateien in einem Beitrag hochladen kann.
Sieht aber insgesamt ziemlich solide aus.
Gruß Clemens
PS: Den preupload-Get-Parameter kannst du vermutlich wieder streichen, der wird anscheinend nicht mehr benutzt (ja, hab mit rumgespielt )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 26 Okt 2012 23:51 ]
BID = 854477
admin
Administrator
clembra hat am 26 Okt 2012 23:50 geschrieben :
..., da ist mir ein gewisser Programmierer zuvor gekommen. Jetzt ist file ganz raus, womit man keine zwei gleichnamigen Dateien in einem Beitrag hochladen kann.
Muss man in einem Beitrag zwei gleichnamige Dateien hochladen? Kommt das überhaubt vor?
Ich glaube- eher nicht.
Baldur
BID = 854479
clembra
Ich habe das getestet und wollte festhalten, dass es eben nicht geht. Was man daraus macht überlasse ich mal dir. Aber ich stimme dir zu, das dürfte nur sehr selten Auswirkungen haben.
Ein Umweg wäre, man öffnet zwei Antworten-Fenster im Abstand von mind. 1 Sekunde und lädt bei beiden über die Vorschau je eine Datei hoch. Anschließend kann man (wie bisher vom Testforum) den (upload)-Tag rüber. Nur muss man das Hilfsfenster jetzt nicht mehr wirklich abschicken.
BID = 854481
Dann auch mal von mir Motorbilder.
Das ist mal ein Männermoppel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497399   Heute : 13963    Gestern : 16862    Online : 946        24.11.2026    16:32
