Abschaltzeiten Endstromkreise TN / TT Netz - Gründe
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 853787
zille1976
ich hätte da mal eine Frage zum Thema Abschaltzeiten im TT und im TN Netz.
Warum fordert die DIN für Endstromkreise im TT Netz eine niedrigere Abschaltzeit als im TN System?
Die 0,4s im TN Netz habe ich so hergeleitet, dass wenn ein Fehler Auftritt und der Mensch zu diesem Zeitpunkt das Gehäuse berührt, aufgrund des Körperwiderstandes nur 170mA fließen können und diese 170mA unterhalb der Schwelle fürs Herztkammerflimmern liegt, wenn sie nicht länger als 0,4s ansteht.
Warum aber im TT Netz 0,2 Sekunden?
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
BID = 853802
Topf_Gun
Die Frage ist doch arg theoretisch, FI und LS sind (im Falle eines satten Körperschlusses) wesendlich schneller.
Annahme: im TT kann die Fehlerspannung bis zu 230V betragen, im TN nur 115V, daher TT die kleinere Zeit
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 853852
sub205
Topf_Gun hat am 23 Okt 2012 13:50 geschrieben :
Topf_Gun
Wenn du bei nem TN an die Phase packst hast du auch 230V anliegen.
BID = 853871
joe
Das ist der Grund.
Wenn man jetzt noch von einem Körperwiderstand ~1000 Ohm ausgeht und den errechneten Strom in das "stromverträglichkeit und zeit" Diagramm einzeichnet kommt man auf die 2 unterschiedlichen Zeiten.
Die genaue Herleitung und Diagramm findet sich im 0100 Buch vom Kiefer und auch in vielen anderen Beiträgen die sich mit der 0100-410 usw. beschäftigen.
BID = 853890
zille1976
joe hat am 23 Okt 2012 18:58 geschrieben :
Hab's mir gerade angeschaut und so verstanden:
Im TN Netz teilt sich die Spannung im Fehlerfall an L und PEN auf in 2x115V.
Der Körper liegt nun parallel zum PEN und damit liegen dort nur ca. 115V an. Fehlerstrom also ca. 115mA
Im TT gibt es keinen PEN. Der Körper mit 1000 Ohm liegt an der vollen Spannung (Reihenschaltung aus L und Körper). Fehlerstrom ca. 230 mA.
Also kürzerer Abschaltzeit damit nichts tödliches passiert.
Soweit richtig?
BID = 853905
Murray
Wer hat denn definiert das ein Mensch 1kOhm "Innenwiderstand" hat.
Ganz schön makaber...
BID = 853921
zille1976
Murray hat am 23 Okt 2012 20:33 geschrieben :
Da gibts wohl Messungen die mit Versuchsgruppen gemacht wurden.
Ob das nun mit 230V erfasst wurde? Keine Ahnung.
BID = 853922
Das ist ein Durchschnittswert der aber auch gewaltig abweichen kann.
Edit: hier ein Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Okt 2012 21:09 ]
BID = 853948
joe
Soweit richtig?
Ja.
Schon irgendwie, aber was soll man als Normenschreiber sonst tun als die Sache zu "normieren"? Es wurden wurden eben Werte bestimmt die bei Versuchen und Messungen zu einer praktikablen und möglichst sicheren Lösung geführt haben.
Keiner behauptet das die VDE zu einer 100% Sicherheit führen.
So ähnlich kommt man auch auf die Isolationswerte, die Einhaltung der min. Isowerte bedeuten max. Berührströme unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.
Aber auch hier wird es empfindliche Menschen geben die trotzdem schon was spüren.
Den Fall abzudecken ist nur durch Erziehung möglich. Das macht man einfach nicht.
Bei direkter Berührung mit nassen Fingern und nassen Füssen auf dem feuchten Betonboden im Keller, da hilft nicht mal mehr ein RCD. Bis der Abgeschaltet hat ist die Gefahr des Kammerflimmerns sehr groß. Zum Glück kommt der Fall sehr selten vor.
Beim Indirekten Berühren kann man verallgemeinert sagen das jeder Rest von vorhandener Isolation (am defekten Gerät, Schuhe, trockene Hand, Teppichboden etc.) den Spannungsteiler in die Richtung verschiebt das dem Berührenden nicht viel oder nix passiert und eben nur das Schutzorgan den Stromkreis trennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 498        16.11.2026    16:52
