Bauknecht WaMa WA Stgt 1000/1 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Stgt 1000/1 WS --- FI Schalter löst aus
Suche nach Bauknecht
BID = 853676
krockie
Defekt : FI Schalter löst aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Stgt 1000/1 WS
S - Nummer : 02/5656-00.02
habe das Problem das bei dieser WaMa der FI Schutzschlater (30mA) immer auslöst.
Folgendes habe ich schon getestet bzw. durchgeführt.
1-Wenn ich die Kabel von Heizungsstab und dem Wassertemperaturfühler herausstecke, so kann ich die Maschine Einschalten und es bleibt an bis der Motor anfängt sich zu Drehen , dann wird ausgelöst.
2- Wenn ich nun den Mehrfachstecker vom Motor abstöpsle und die Kabel vom Heizungsstab und den Temp.Fühler eingestöpselt lasse bleibt die Maschine auch an , bis ich an dem Regler für Wassertemperatur drehe dann löst es wieder aus.
3- Wenn ich die Kabel vom Heizungsstab und dem Wassertemperaturfühler herausstecke und den Mehrfachstecker vom Motor abstöpsle, dann bleibt es immer an.
Ob es nun am Motor , am Heizungsstab oder dem Temperaturfühler liegt kann ich so nicht beurteilen.
Ich habe vor ca. 2 Monaten die beiden Kohlestifte durch neue ersetzt , ansonsten war mit der Maschine nichts gewesen.
Wäre für Tipps, Erfahrungen sehr dankbar.
BID = 853763
Schiffhexler
Moin krockie
Messe doch de Motor und die Heizung mit einem Isolationsmessgerät durch.
Sonst wird das nichts
Gruß vom Schiffhexler
BID = 853867
krockie
Danke für die Info.
Ich habe aber (noch) kein Isolationsmessgerät.
Welches der folgenden Modelle wären für mein Vorhaben ok. Ich möchte nicht ein Profigerät für viel Geld was ich warscheinlich nie wieder brauchen werde.
Welches würdest Du mir empfhelen?
Danke!
http://www.ebay.de/itm/VC60B-Digita.....c09f0
oder
http://www.ebay.de/itm/VICTOR-VC60B.....ea6f9
BID = 853907
Schiffhexler
Die Dinger sind nicht die Sahne, die kann man abhaken. Der eine kommt von Hong Kong und der Andere von HH,
da steckt wahrscheinlich Hobby King dahinter, Importeur von Japan (Sparversand aus dem Ausland- 13-25 Werktagen nach Zahlungseingang).
Tüv geprüft, ist so eine schwammige Sache, da müsste draufstehen VDE geprüft.
Bei Artverwandter Beruf habe ich mir was Anderes vorgestellt. Hast du keinen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis,
der dir ein Iso-Messer von einer FA, oder Werk mitbringen kann.
BID = 853916
krockie
ok danke für die Infos.
Muß mal schauen dann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500690   Heute : 17257    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    19:45
