Schutzklasse für Kleinverteiler im Außenbereich |
BID = 853553
Amaterasu Gerade angekommen
Hallo allerseits,
eine Frage:
Welche Schutzart sollte ein Kleinverteiler im Außenbereich haben?
Es geht hier speziell um einen AK42 von Spelsberg. Er hat IP65. Ist das ausreichend gegen Regen? Wie sieht es mit UV-Schutz aus? Davon steht nichts dabei. Muss ich dann davon ausgehen, dass die Kunststoffteile in diesem Verteiler der Sonne nicht allzulange standhalten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
LG,
Ammy
BID = 853555
Offroad GTI Urgestein
IP65 ist doch ziemlich hoch.
Was die UV-Beständigkeit angeht, kann dir der Hersteller sicherlich entsprechende Auskünfte erteilen.
BID = 853556
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Die österreichische Norm (und ich nehme an, die VDE sieht das ähnlich) nimmt im geschützten Außenbereich IP43 als ausreichend an, wo mit Spritzwasser zu rechnen ist, ist IP44 einzusetzen. IP65 würde ich also für ausreichend erachten, sofern der Verteiler nicht mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden soll.
Bezüglich UV-Stabilität kann ich nur mutmaßen, würde aber annehmen, dass ein für die Montage im Freien zugelassener Verteiler auch ausreichend UV-beständig ist. Zerbröselnder Verteiler ist mir persönlich jedenfalls noch keiner begegnet. Ich würde aber trotzdem versuchen, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, da diese ja auch eine Aufheizung des Verteilerinneren bewirkt.
BID = 853562
Trumbaschl hat am 22 Okt 2012 12:30 geschrieben :
Die österreichische Norm (und ich nehme an, die VDE sieht das ähnlich) |
Wie kommst du auf die österreichische Norm? Bin ich hier nicht im deutschen Forum?
Bezüglich UV-Stabilität kann ich nur mutmaßen, würde aber annehmen, dass ein für die Montage im Freien zugelassener Verteiler auch ausreichend UV-beständig ist. |
Das weiß ich nicht, ob der AK42 für den Außenbereich zugelassen ist... Er wird halt einfach von uns da verwendet!
Zerbröselnder Verteiler ist mir persönlich jedenfalls noch keiner begegnet. |
Den Spruch find ich gut...  Wie viele Jahre Erfahrung hast du schon damit?
Danke schon mal für eure Antworten. Ich dachte, es wäre ein wenig eindeutiger, was man im Außenberech einzusetzen hat...
BID = 853572
fuchsi Schreibmaschine
| Wie kommst du auf die österreichische Norm? Bin ich hier nicht im deutschen Forum? |
Da hier neben Deutsche auch Schweitzer und Österreicher unterwegs sind, würd eich das nciht so verallgmeinern. (auch wenn 99% der Threads hier eher die VDE als andere Länderspezifischen Normen betreffen)
Und Trumbaschl hat mit dem Zusatz " und ich nehme an, die VDE sieht das ähnlich" nur aus seinem Wissensstand zitiert.
BID = 853573
BID = 853746
Einer von denen in der Mitte sieht genauso aus wie unser AK42 von Spelsberg.... Darf man denn nu nehmen oder nicht??
BID = 853752
ich kenne den Spelsberg Verteiler nicht.
Kann man da ordentlich Kabelverschraubungen verwenden.
die Beschreibung "oben elastische Einführungen" klingt etwas nach besseren Würgenipperl.
BID = 853758
sam2 Urgestein
Trumbaschl sitzt in Wien und ist passenderweise von seiner Ausbildung her eben mit den österreichischen Regeln vertraut.
Zur Sache:
Das Naheliegendste in solch einem Fall ist, wenn man Zweifel hat, schlicht den Hersteller zu befragen!
Schon gemacht?
