AEG WaMa Lavamat Öko 84720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 15 10 2026  20:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Öko 84720 update --- FI löst aus
Suche nach AEG Lavamat Öko 84720 update FI löst aus
BID = 853524
JimKnopf67
Defekt : FI löst aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Öko 84720 update
meine gute alte Lavamat funzt nicht mehr. Ich kann keine genaue Angabe zur Fehlerentstehung geben. Der Zustand ist im Moment wie folgt.
- Beim drehen des Programmschalter fliegt sofort der FI.
Wie soll ich am besten mit der Fehlersuche beginnen.
Ich bedanke mich jetzt schon mal, für die Rückmeldungen.
JimKnopf
BID = 853554
derhammer
Bauteile durchmessen oder testweise die Stecker abziehen.
( Heizung / Motor etc ).
Aber bitte spannungslos arbeiten.
BID = 853603
JimKnopf67
Hallo derhammer,
danke für den Tipp, wie bekomme ich die Front der Maschine auf? Da befindet sich nach meinem Wissensstand der Programmschalter. Die Rückwand ist ja kein Thema und leicht demontiert.
Auf der Rückseite befinden sich 2 "Blackboxen" ich denke eine ist die Leistungs- und eine die Steuerelektronik. Ich habe keinen Schaltpläne oder Blockschaltbilder von der Maschine.
BID = 853616
JimKnopf67
also noch ein paar weitere Erkenntnisse.
Nachdem ich die Maschine nun fast komplett zerlegt habe bin ich durch Stecker ziehen und testen auf die Leistungselektronik gestossen. Sobald diese mit dem Stecker für die Versorgungsspannung angeschlossen ist fällt der FI.
Ist die Box noch irgendwie kostengünstig zu erwerben, hat da jemand einen Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JimKnopf67 am 22 Okt 2012 18:22 ]
BID = 853626
derhammer
Teste mal weiter, ist eher unwahrscheinlich, das die Elektronik den FI schmeißt.
Eher ein Leistungsbauteil, das über Elektronik gesteuert wird.
Prüfe die Bauteile ( Heizung usw. ) bevor die Elektronik erneuert wird, die vielleicht garnicht kaputt ist.
BID = 853662
JimKnopf67
Hallo derhammer,
also ich habe ja von der blackbox keinen schaltplan, aber wenn ich alle stecker entferne und nur die zuleitung angeschlossen ist und dann der FI fällt, sind die anderen bauteile doch erstmal aussen vor, oder nicht?
BID = 855910
leachimlhok
JimKnopf67 hat am 22 Okt 2012 18:21 geschrieben :
sag mal,
wo finde ich den FI?
BID = 855912
Verlöter
Der FI befindet sich im Sicherungskasten der Wohnung, sofern vorhanden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
BID = 855915
leachimlhok
Verlöter hat am  4 Nov 2012 13:51 geschrieben :
LOL
Shit, dachte die WaMa hätte so was ebenfalls
Kannst Du mir bei meinem Problem evtl. weiter helfen?
Habe einen Lavamat 76910.
Wollten Wäsche waschen, haben diese ein gefüllt.
Beim betätigen der Temperatureinstellung gab es einen kurzen Piepton und es funktionierte nichts mehr. Ebenfalls keine Display-Anzeige.
Strom ist auf der Dose und wird auch in die Maschine geleitet.
Danke im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193433639   Heute : 6251    Gestern : 20102    Online : 208        15.10.2026    20:56
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
