AEG WäTro Lavatherm 57700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED "Wärmetauscher" leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700 --- LED "Wärmetauscher" leuchtet
BID = 853523
brinkmann
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED \"Wärmetauscher\" leuchtet
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700
Guten Morgen zusammen,
ich habe den o.g. Wäschetrockner von Freunden geschenkt bekommen, da er während des Betriebs in letzter Zeit wohl immer eine Pfütze Wasser am Boden hinterlassen hat.
Das Gerät ist ca. 10Jahre alt und wurde die letzten 4 wegen eines Auslandsaufenthalts nicht genutzt.
Ich habe das Gerät weitestgehend gereinigt (Luftkanäle ausgesaugt und gewischt, Wärmetauscher gekärchert). Die Vorbesitzer hatten den Wärmetauscher wohl (wenn überhaupt) nur selten gereinigt.
Nun arbeitet er eigentlich einwandfrei und der 1. Versuch mit einem feuchten Bettlaken hat gut funktioniert.
Jetzt leuchtet nach dem 2. Trockenversuch mit voller Trommel (Handtücher und Bettwäsche) die LED "Wärmetauscher" nach Beendigung des Trockenvorgangs.
Dieser ist aber tadellos sauber. Die Wäsche war auch trocken und Kondenswasser wurde über einen von mir installierten Schlauch in den Abfluss gepumpt (Schublade jetzt ohne Funktion).
Welcher Sensor löst die LED aus und wo sitzt dieser? Kann es sein, dass an einer Stelle noch evtl. feuchte Flusen sind, die ich bei der Reinigung nicht entfernt habe?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Michael
p.s.: Die Nummern des Typenschilds habe ich gerade nicht zur Hand. Sollten diese wichtig sein, dann reiche ich sie nach.
BID = 853604
brinkmann
Nachtrag:
Die PNC-Nr. lautet: 916 014 083 02
die S-Nummer lautet: 11943845
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502597   Heute : 19165    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
