Schraubkupplung zur Versorgung von LEDs defekt
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 852730
mab46
zum Betreiben von LEDs an meinem Gartenbrunnen ist ein Draht einer Kupplung abgerissen. Die Kupplung ist vergossen, so dass eine Reparatur nicht möglich ist.
Ich wüsste gern, wie diese Kupplung genau heißt und wo man sie kaufen kann. Sie sollte entweder montierbar oder bereits mit einem kurzen Kabel bestückt sein.
Ich füge ein Bild dieser Kupplung bei.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße mab46
BID = 852764
Oder auch nicht
BID = 852768
mab46
jetzt bin ich aber erstaunt. Habe eindeutig ein Bild angehangen. Warum es nicht ankam, kann ich mir nicht erklären.
Also werde ich noch einmal das Bild mitschicken.
Danke. mab46
BID = 852771
Wenn du nach dem Hochladen des Bildes auf Vorschau klickst, verschwindet die hochgeladene Datei wieder und muss erneut hochgeladen werden. Warum das so ist, würde mich auch mal interessieren.
Schreibe doch auch mal die Maße (Durchmesser, Lochabstand) dieser Kupplung auf.
P.S: Beim fotografieren die Kamera still zu halten, sollte die Bildqualität verbessern
BID = 852908
mab46
Hallo Offroad GTI,
nachfolgend die Maße der Kupplung:
Außendurchmesser: 15 mm
Lochabstand: 6 mm
Lochdurchmesser: 2,5 mm.
Anbei 2 Bilder.
Vielen Dank mab46
BID = 853472
mab46
da ich leider keinen Hinweis zu meinem Kupplungsproblem erhalten habe, habe ich mir mit einer Bastellösung beholfen und durch Aufsägen, Aufschneiden und Löten, sowie Verkleben mit Heißklebepistole und Isolierband die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt.
FG mab46
BID = 853492
mab46
FG mab46
BID = 853539
Surfer
Ist doch Ok. Bist ja nun damit das du dies verbreitest ja auch dafür haftbar.
Gruß Surf
P.S. Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken,das einige der hier vertretenden Kollegen auch einem Job nachgehen.
BID = 854207
Haftbar wofür?
Dafür, daß vielleicht irgendwann seine Springbrunnenbeleuchtung wieder ausfällt?
Antworten gibts...
BID = 854903
mab46
Hallo Surfer,
neben deinem, mir nicht weiterbringenden Kommentar konntest du keine Lösung anbieten. Da ist es doch besser, die Tastatur ruhen zu lassen.
FG mab46
BID = 854924
Ich hätte dir genau diesen Lösungsweg vorgeschlagen!
Als Hinweis: Solche Schraubverbindungen findet man auch an manchen Weihnachtsbaumbeleuchtungen.
Ich habe z.B. einen Trafo mit zwei solcher Buchsen.
BID = 856401
mab46
Hallo Peter,
du hast recht, ich habe auch diese Buchsen an einem Teil der Trafos meiner Weihnachtsbaumbeleuchtungen gefunden. Leider sind diese dort fest installiert. Das ist genau das gleiche System.
Danke für deinen Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511807   Heute : 5757    Gestern : 22653    Online : 756        25.11.2026    4:11
