Samsung WaMa P1243 - Lautes Mahlen für Laien machbar?
Serverzeit: 18 11 2026  12:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1243 - Lautes Mahlen für Laien machbar?
BID = 852668
richterskala
Defekt : Lautes Mahlen für Laien machbar?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1243 (TYPE 1247)
S - Nummer : 4965ADY100234M
FD - Nummer : P1243GW/XEG
hallo und guten abend,
meine WM macht beim schleudern ein raues mahlgeräusch. auch beim drehen der trommel von hand fühlt es sich an, als wäre ein kugellager trocken gelaufen. bei meiner maschine ist aber keine der seitenwände abnehmbar, das blech ist aus einem stück gebogen.
ich bin laie auf dem gebiet waschmaschine, würde eine reparatur aber gern versuchen, statt die ganze maschine wegen eines 5-euro-lagers zu entsorgen
- wie komme ich an das innere der maschine?
- sind die lager überhaupt ersetzbar? wenn ja: woher beziehen?
- ist die reparatur für jemanden mit normalem werkzeug machbar oder sind z.b. die lager so eingepresst, dass sie sich nicht ohne weiteres tauschen lassen?
ach noch eine zusatzfrage: der boden unterhalb der maschine und die innenwand des gehäuses sind leicht feucht. ist das normal (kondenswasser)?
vielen dank im voraus
ralph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richterskala am 16 Okt 2012 20:42 ]
BID = 852675
Nein.
Dann wird wohl der Simmerring defekt sein und in der Folge ist das Wasser ausgetreten, das du gefunden hast.
Dieses Wasser wird wohl auch für Rost im Kugellager verantwortlich sein, weshalb das Lager jetzt Spektakel macht.
BID = 853507
richterskala
Hm... wie es aussieht, kennt sich keiner mit samsung aus und kann mir sagen, wie ich an das lager der trommel herankommt, schade
falls doch noch, gern auch per pm.
danke
ralph
BID = 853522
prinz.
Nein.
Nein ist so nicht richtig wenn das Gerät verkehrt steht kommt
es zu Kondenswasserbildung in den Geräten
Man kommt wie bei jeder anderen Maschiene an die Lager
vorrausgesetzt die Trommel ist verschraubt.
Oder was möchtest Du jetzt hören
Bei dem Kenntnisstand
Schulungsunterlagen oder der gleichen dürfen nicht rausgegeben werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337195   Heute : 6764    Gestern : 12669    Online : 359        18.11.2026    12:07
