Widerstandsüberlastung?
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 852250
TechMi
Guten Tag,
ich hätte noch eine evtl. unsinnige Grundlagenfrage, die mich beschäftigt.
R = U/I
Ein Widerstand wird überlastet, wenn die Spannung zunimmt und die Stromstärke konstant bleibt. Der Verbraucher bsp.weise eine Glühlampe brennt durch.
Was passiert aber, wenn die Stromstärke abnimmt bei gleich bleibender Spannung. Der Formel nach brennt die Glühbirne dann auch durch, oder?
Ist das überhaupt möglich nur die Stromstärke zu verringern?
Ich hatte auch schon gelesen, dass Verbraucher immer nur die Stromstärke beziehen, die sie auch benötigen.
tMi
BID = 852256
DonComi
Hallo ,
da haben sich einige Missverständniss eingeschlichen.
Das klappt nicht.
Die Stromstärke steigt automatisch mit, deswegen geht der Widerstand irgendwann kaputt.
LaTeX: R = \frac{U}{I}
Bei konstanter Spannung U „bestimmt“ der Widerstand den fließenden Strom, nämlich LaTeX: I=\frac{U}{R}.
Bei konstantem (eingeprägtem) Strom I stellt sich am Widerstand eine entspechende Spannung U, nämlich LaTeX: U=R\cdot I ein.
Ob und wann der Widerstand überlastet wird, hängt von seinem Vermögen, Leistung umzusetzen ab. Also, wieviel Leistung kann der Widerstand in Wärme umwandeln, ohne zerstört zu werden. Für die, ich sach mal, Standardwiderstände beträgt die Verlustleistung 1/4 Watt, danach werden sie i.d.R. schwarz und stinken übel .
Die Leistung, die am Widerstand umgesetzt wird, ergibt sich zu LaTeX: P_{V}=U\cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R.
Eine Glühlampe kann man damit nicht direkt beschreiben, ihr Widerstand verhält sich noch anders.
Edit:
Das geht nicht, wenn man den Widerstand als konstant annimmt.
Sie würde nur abnehmen, wenn man den Widerstand vergrößert (bei konst. Spannung), genau das steckt in dieser Formel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Okt 2012 18:24 ]
BID = 852264
Das kann doch wohl der Wahrheit nicht entsprechen, da wird mir schlecht, da muss ich ...
...was zu sagen: http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
Nebenbei: Schöne Erklärung von dir.
BID = 852289
TechMi
Ist Multiposting dermassen verpönt?
Das wußte ich gar nicht. Ich poste nicht so oft.
sry
BID = 852295
Ja, und bei derart einfachen Fragen auch überfüssig wie sonst kaum etwas.
Da erhälst du nur immer wieder die gleichen Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333522   Heute : 3084    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    6:19
