WäTro Blomberg TKF 7340 --- Gerät geht nicht an Suche nach Blomberg 7340 |
BID = 852073
migele Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7340
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Der Trockner war in Betrieb und ging plötzlich aus. Dachte zuerst das die Türe sich während des Trockenvorgangs geöffnet hat weil es ein Klack Geräusch gab. Trockner geht nicht an nach drücken des Einschalttasters. Stromversorgung an vielen Steckdosen im Haus geprüft.
Keine Ahnung warum der Trockner nicht mehr will. Hat vorher ohne Probleme funktioniert. Display bleibt dunkel.Ist aber jetzt drei Jahre alt.
Was könnte der Fehler sein.
Sicherung gefalle? Wenn ja, wo im Trockner?
Liebe Grüße
Migele
migele äht bossmail.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 852105
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Kontrollier mal den Netzschalter.
Ob danach noch Spannung anliegt....
Beim Vorgänger war das ein Problem.
Grüße
BID = 852181
Schnurzel hat am 13 Okt 2012 19:40 geschrieben :
Grüße
Hallo Schnurzel.
habe geprüft ob Strom am Netzteil ankommt. Ferner ob Strom vom Netzteil weggeht.
Auch am EIN/Aus Schalter kommt der Strom an.
Tja dann wird es wohl an der Steuerungselektronik liegen..oder?? Hast du oder jemand noch eine Idee.
Liebe Grüße
Migele
BID = 852382
Dass der Strom am EIN/AUS-Schalter ankommt ist klar.
Aber: wenn du EINschaltest,ist dann auch nach dem Schalter Strom vorhanden?
Grüße
BID = 852416
Sorry habe mich falsch ausgedrückt. Ja klar nach dem EIN/AUS Schalter ist auch noch Strom da.
Migele
BID = 852432
Und nach dem Schalter?
Grüße
BID = 853379
Also wie gesagt nach dem Schalter ist auch noch Spannung vorhanden. Aber danach sind sehr viele Kabel in alle Richtungen die meistens Richtung "Display" bzw. Frontseite.
Denke werde doch einen Techniker holen müssen oder ein Neugerät.
Grüße
Migele
BID = 854025
joschly Gerade angekommen
Hallo Migele,
habe das gleiche Problem gehabt. Nach logischer Fehlersuche konnte der Fehler nur in der Steuerungsplatine zu finden sein. Und richtig, nachdem ich die Steuerungsplatine in den Händen hielt, konnte ich schon den verschmorten IC (kleiner schwarzer 8 beiniger Käfer) entdecken. Habe sofort im Internet nach Ersatzteilen gesucht und unter Profectis Produktwelt GmbH & Co. KG das richtige für wenig Geld gefunden (ELEKTRONIK Steuerung-ca 45€). Also bestellt und innerhalb von 2 Tagen erhalten. Eingebaut und Maschine läuft wieder.
Ausbau: Deckel der Maschine entfernen (2 Schrauben, dann nach hinten schieben). Die Steuerung ist in einem weißen Kunststoffgehäuse untergebracht(auch 2 mal verschraubt unter einer durchsichtigen Folie), das erkennst du an den diversen Steckern (6 Stück in unterschiedlicher Form). Die Stecker vorsichtig lösen, dann den Kasten herausnehmen und öffnen (4 Klipse). Dann die Platine herausnehmen und ansehen. Das ganze in umgekehrter Reihenfolge mit der neuen Platine wieder verbauen, dann sollte es wieder laufen.
!!!Und immer schön Netzstecker ziehen!!!
Viel Glück
Joschly
