eurotech WaMa EWT 1130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 01 11 2026  19:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa eurotech EWT 1130 --- Trommel dreht sich nicht mehr
Suche nach eurotech EWT 1130 eurotech 1130
BID = 852036
martin11
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : eurotech
Gerätetyp : EWT 1130
Hallo Allerseits!
Die Waschmaschine starte ganz normal, lässt Wasser ein und möchte mit dem Waschen/ drehen der Trommel beginnen, jedoch schafft sie es nicht sich zu drehen. Man merkt aber, dass sie unter "Brumm-Geräuschen" es versucht. Ich glaube, dass der Wasserstand höher ist als normal, bin mir aber nicht sicher. Entfernt man Wäsche, schöpft Wasser ab und lässt man sie dann laufen geht es normal ohne Probleme weiter.
Ich hab schon Zu- und Abfluss und das Flusensieb kontrolliert, keine übermäßige Verstopfung und nach Reinigung dieser keine Besserung.
Ich würde eure Hilfe benötigen, ich finde keine Ursache für das Problem. Vielen dank für eure Bemühungen und Antworten im Voraus!
MfG Martin
BID = 852191
Jürgen288
Hallo Martin,
ist die Trommel von Hand leicht zu drehen?
Der Antriebsriemen liegt gut an?
Bei diesem Problem wären vielleicht die Kohlebürsten noch zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 852200
martin11
Hallo Jürgen!
Danke für deine Antwort!
Die Trommel lässt sich ohne Probleme drehen, ebenso lassen sich beim Keilriemen keine Sonderheiten feststellen. Gibt es eine Möglichkeit bei diesem Modell bzw. allgemein den Verschleiß oder eventuelle Fehler der Übertragung bei der Kohlebürste zu überprüfen?
MfG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010596   Heute : 60707    Gestern : 69773    Online : 480        1.11.2026    19:43
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
