Nakamichi CAS BX 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgeräusch
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Nakamichi BX 300 --- Motorgeräusch
Suche nach Nakamichi
BID = 851278
andilescu
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Motorgeräusch
Hersteller : Nakamichi
Gerätetyp : BX 300
Bei meinem BX 300 produziert der direct-drive-capstan-Motor eine akustische Schwingung, die um etwa 980 Hz liegt, deren Frequenz jedoch von der Pitch-Einstellung abhängt. Nach dem Ausschalten des Geräts sinkt die Frequenz, während der Motor "ausrollt", kontinuierlich ab. Dieser Ton ist so deutlich zu hören, dass er bei leisem Musikgenuss durchaus stört. Ist dieses Phänomen normal? Weiß jemand Abhilfe?
Herzliche Grüße
Andreas
BID = 851361
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mal so ganz ins Blaue geschossen, klingt das nach einem Lagerproblem.
Warum sollten bei diesem alten Schätzchen auch nicht mal die Capstanlager wimmernd nach Öl bzw. Lagerfett rufen dürfen?
Oder aber der übliche, typische Hausstaub hat sich in die Lager hineingearbeitet und ruft nun nach freundlicher Befreiungshilfe...
In jedem Fall würde ich dazu raten, einen Fachmann zu konsultieren.
Entweder bei Dir am Ort, oder hier meldet sich noch ein Nak-Berufener, der Dir Dialoghilfe anbieten kann...
TOM.
BID = 851980
Geriwood
ich hatte das Problem auch schon bei einer BX-300. Aber bei mir hörte das Geräuch sofort auf wenn ich den Netzschalter ausmachte. Obwohl der Motor noch nachlief war es still - also war es kein Lagerproblem. Leider habe ich den Fehler nicht gefunden, habe auf die aufgedampften Spulen des direktangetrieben Motors getippt. Ich konnte den Fehler dank einer zweiten Maschine auf diese Platine am Motor eingrenzen, mehr aber schon nicht - also keine verbrummte Betriebsspannung oder dergleichen.
Komisch dass Du das Geräusch nach dem abschalten weiter hörst...
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Geriwood am 12 Okt 2012 22:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254381   Heute : 381    Gestern : 9083    Online : 698        12.11.2026    1:08
