Liebherr Kombi KGK 2833 Index 22A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht richtig
Serverzeit: 25 10 2026  11:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 2833 Index 22A/01 --- Kühlteil kühlt nicht richtig
Suche nach Liebherr
BID = 851167
Big Boller
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht richtig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2833 Index 22A/01
S - Nummer : 275.245.175.70
der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig.
Selbst wenn der Regler auf "4" gestellt ist, sind es im oberen Teil des Kühlschrankes immer noch um die konstant 14 Grad.
Stelle ich den Regler auf "2" oder drunter, steigt die Temperatur auf etwa 17 Grad.
Im unteren Bereich des Kühlschrankes sind es einige Grad Kühler.
Der Fühler Kühlteil-Verdampfer (694207401) habe ich gewechselt, brachte jedoch nur einige Grad Verbesserung.
Habe jetzt noch das Poti in Verdacht, da sich die Temperatur kaum Regeln läßt.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Vielen Dank !
Big Boller
P.S. Habe zwar Elektriker gelernt, mache aber seit 15 Jahren etwas anderes.
Also helft mir bitte noch einmal auf die Sprünge ...
BID = 853716
Väterchen Frost
Eventuell den Drehknopf bei der Montage um 180° verdreht aufgesteckt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193657426   Heute : 11344    Gestern : 13123    Online : 517        25.10.2026    11:17
