JVC Komp MX-D752TR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD+Tape ohne Funktion
Serverzeit: 28 9 2026  09:49:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC MX-D752TR --- CD+Tape ohne Funktion
Suche nach JVC
BID = 851030
thommy752
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD+Tape ohne Funktion
Hersteller : JVC
Gerätetyp : MX-D752TR
Chassis : CA-D752TR
Hallo Leute,
bei meiner Kompaktanlage sind das 3fach CD-Deck sowie das Doppelcassetendeck ohne Funktion. Ich habe daraufhin am Netzteil die Spannungswerte, welche auf der Platine angedruckt sind, überprüft: +12V, -12V, 9V, 5,6V und 8V.
Nur die 8Volt sind nicht messbar. Soweit ich anhand der auf der Hauptplaine aufgedrucken Steckerbelegung feststellen konnte, werden sowohl das CD- als auch das Cassettendeck mit +8V versorgt. Könnte das die Ursache für den Ausfall sein? In dem Gerät ist ein separtes Modul eingebaut, welche die verschiedenen Spannungen erzeugt. Könnte da ein Spannungsregler defekt sein?
Besten Dank im Voraus.
BID = 851060
RolandD
Hallo zusammen
Ja.
Ja.
Ja.
-> Da hilft nur "ausgiebig Messen."
Roland
BID = 851125
thommy752
Hallo Leute,
hat jemand eine Idee, was das für Widerstände sind? (siehe Foto)
Ich habe diese Widerstände mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft, aber der Widerstand ist unendlich groß, selbst bei der Einstellung von 20MOhm am Multimeter. Die beiden Widerstände sind übrigens auf der Platine parallel geschaltet.
Danke und Gruß
thommy752
BID = 851127
Mirto
Steht doch drauf! 22Ohm 1W
BID = 855694
thommy752
Für alle, die auch verzweifelt nach einer Lösung dieses Problems bei diesem Gerät suchen:
Habe die beiden Widerstände ersetzt und siehe da, die 8Volt sind wieder da. CD und Cassettendeck gehen wieder. Es scheint jedoch, daß das Autoreverse Doppelcassettendeck das eigentliche Problem war. Diese komplexe Technik ist wohl mechanisch nicht ganz ausgereift und neigt dazu in einen nicht betriebsgemäßen Zustand zu verfallen. Der Motor zieht dann wohl zuviel Strom, wodurch sich die Widerstände irgendwann verabschieden. Habe die Antriebsriemen ersetzt und das Gerät funktioniert wieder einwandfrei. Ich musste aber schon feststellen, daß das Gerät die Neigung zu den mechanischen Aussetzer leider nicht völlig verliert. Kann daher nur empfehlen, vor dem Ausschalten des Gerätes die Cassetten zu entnehmen. Damit kann man sich soweit behelfen. Ich denke, daß das CD Deck wieder funktioniert ist sicher die Hauptsache.
BID = 855780
RolandD
Hallo zusammen
Na also.
Das hat aber nichts mit ganz ausgereift zu tun, ein Doppelkassettendeck mit Autoreverse gab es in den 80er in guter Qulität. Puristen hätten sich so etwas aber nie gekauft, es sei denn ein Autoreverse Gerät von Nakamichi.
Bei Deinem Gerät liegt es sicher am (vermutlich niedrigen) Preis das der Hersteller an der Technik und/oder am Material gespart hat.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193201872   Heute : 5058    Gestern : 17324    Online : 155        28.9.2026    9:49
