Kopp FreeControl - Funkempfänger hängt sich sporadisch auf
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 850288
Michael_Roeker
Ich habe im Haus mehrere Kopp FreeControl Funkempfänger (3-Draht) im Einsatz.
Nur an einem Funkempfänger habe ich das Problem, dass sich der Funkempfänger sporadisch blockiert. Ein Einschalten ist dann nicht mehr möglich. Abhilfe schafft dann das kurze stromlos schalten des Empfängers.
Das Fehlverhalten ist sporadisch und passiert etwa alle 4-5 Tage.
Der betroffene Funkempfänger schaltet eine Kompaktleuchtstofflampe OSRAM DULUX S 11W und keine weiteren Verbraucher.
Ich habe den Funkempfänger bereits DREI Mal ausgetauscht ( sowohl mit neuen Funkempfängern als auch mit welchen, die bei mir an anderer Stelle problemfrei arbeiten) und mich auch an Fa. Kopp gewandt, da ich überzeugt bin dass die Ursache nicht der Funkempfänger ist. Dem Service von Kopp fällt allerdings nichts besseres ein als den Empfänger immer wieder zu tauschen !
Ein vermeintlich "defekter" Funkempfänger funktioniert mit anderer Beschaltung bei mir im Haus fehlerfrei.
Mein Verdacht geht dahin, dass die Leuchtstofflampe ggf. einen Spannungsimpuls induziert, der den Empfänger blockiert. Der Funkempfänger blockiert nur nachdem man ihn AUSgeschaltet hat, also wieder einschalten möchte.
Vielleicht schafft ein Netzfilter / Kondensator an geeigneter Stelle Abhilfe ? Könnte das ein Lösungsansatz sein ?
Da ich mich schon seit Monaten mit diesem Problem rumschlage bin ich für jeden Lösungsansatz dankbar !!!
Danke für jeden Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459305   Heute : 14676    Gestern : 20435    Online : 267        22.11.2026    18:31
