Whirlpool WaMa AWM6141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeigt FH - zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM6141 --- zeigt FH - zieht kein Wasser
Suche nach Whirlpool
BID = 849579
kb62
Defekt : zeigt FH - zieht kein Wasser
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM6141
Typenschild Zeile 1 : 857061403003
Hallo zusammen, wer kann mir helfen,
Meine WaMa zeigt ständig FH. - Nach dem Einschalten des Waschprogramms (Bsp: Kurzprogramm), müsste eigentlich frisches Wasser zum Waschen einlaufen. Aber da tut sich nix und nach Kurzer Zeit zeigt die Maschine FH an. Die Luftfalle habe ich schon geprüft - sie ist sauber aber möglicherweise funktioniert sie nicht mehr korrekt.
Wenn ich Wasser in das Waschmittelfach manuell einfülle, läuft das Programm weiter und pumpt irgenwann das Wasser wieder ab und verlangt dann zum Spülen neues. Wenn ich auch hier wieder manuell nachfülle, dann läuft z. B. das Kurzprogramm durch, schleudert und die Wäsche ist i. O. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Was kann ich tun, überprüfen, erneuern?
BID = 849596
derhammer
Eimertest gemacht?
Bekommt das Ventil Spannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508873   Heute : 2810    Gestern : 22653    Online : 975        25.11.2026    1:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
