Bauknecht WaMa Dynamic Sense
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Dynamic Sense --- Motor läuft nicht
Suche nach Bauknecht Dynamic Sense Bauknecht Dynamic Sense Motor läuft nicht
BID = 849445
aktex
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Dynamic Sense
S - Nummer : 410535011159
habe ein problem mit der Waschmaschine, und zwar das die von heute auf morgen nicht mehr läuft.Die wasserpumpe läuft das habe mit dem wahlprogramm schleudern und abpumpen getestet, aber die Waschtrommel dreht sich nicht.
Habe nachdem ich hier im Forum durchgelesen habe die Kohlen zu erst geprüft die eine seite ist ca 1.5 und die andere 4-5.
Kann das daran liegen??
Bitte um hilfe.
Danke
BID = 849446
derhammer
Ja.
Da wird der Motor defekt sein. Die Kohlen sollten auf beiden Seiten gleichmäßig ablaufen.
BID = 849482
Schiffhexler
Moin aktex
Wir geben die Maße in mm an, 4 - 5 cm ist kein Maß. Die Kohlen laufen bei WA's schon mal unterschiedlich ab.
Da würde ich dir empfehlen, doch neue Bürstenkohlen einzusetzen. Schau die den Kollektor an, ob er evtl. Verfärbungen,
bzw. Brandspuren hat. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 849512
aktex
Moin,
Danke für die Schnelle antwort.Werde neue Kohle kaufen und einbauen.
Die Waschmachine ist erst 5 Jahre alt.
Ich werde das mal versuchen sonst neue Kaufen, wenn es nicht funktioniert.
Ich melde mich dann.
BID = 849513
aktex
Ach ja zeigt jetzt den Fehler F6 an.
In der Bedinungsanleitung ist Fehler F6 ist ein Elek. Bauteil def.
Gruß aktex
BID = 849515
Schiffhexler
F6 - keine Motorbewegung
BID = 851128
aktex
die Waschmaschine läuft wieder.
Ihr seit die Besten hier.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466673   Heute : 36    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    0:03
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
