AEG SpüMa FAVORIT 44082 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Einschalten nur Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 44082 i --- Nach Einschalten nur Abpumpen
BID = 849118
SchorseJunior
Defekt : Nach Einschalten nur Abpumpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 44082 i
S - Nummer : : 51188946
FD - Nummer : PNC 911 235 302 (00)
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDR40
unser Geschirrspüler Modell AEG Favorit 44082i beginnt nach dem Einschalten damit, Wasser abzupumpen. Das dauert außergewöhnlich lange, zwischendurch legt er mal eine Pause ein, pumpt dann wieder - und am Ende blinken abwechselnd bzw. mit einer bestimmten Folge zwei LEDs: Die LED des ausgewählten Spülprogramms und die Programm-Ende- bzw. Fertig- LED.
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne, der Styroporschwimmer ist "unten". Erst wenn man ihn anhebt, löst der Schalter aus.
Ab und an hatte der Geschirrspüler in den letzten Wochen etwas Wasser vorne hinter der Zierblende "verloren". Sehr wenig, lief auch nur am Frontblech runter auf die Fliesen und nicht in die Wanne.
Mein Verdacht war damals, dass zuviel Wasser in der Maschine ist.
Aber der Effekt trat nur sehr sporadisch auf.
Jetzt tut sich allerdings nichts mehr.
Habe ich es hier mit einem oder mit zwei verschiedenen, voneinander unabhängigen Fehlern zu tun ?
Bin natürlich für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
SchorseJunior
BID = 849129
SchorseJunior
So, ich habe noch einmal den Eimertest gemacht - Maschine pumpt Wasser
sauber ab.
Linke Blende abgeschraubt, Wassersack und weiße Schläuche sehen sauber und durchsichtig aus.
Das Sieb im Ansaugschlauch ist sauber, Wasser sprudelt wie wild aus dem Eckventil.
LED-Blinkcode:
4x Programm, dann im kurzen Wechsel 2x je Ende-LED und Programm-LED.
Was kann ich noch testen / tun ?
SchorseJunior
BID = 862603
YuccaPalme
kannst du mir vielleicht sagen, wo bei deiner Maschine der Fehler war?
Meine Spülmaschine pumpt auch nur das Wasser ab und macht danach nichts mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498675   Heute : 15239    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    17:40
