Treppenhausbeleuchtung
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 849096
Krys1982
Hallo, ich bin neu hier und brauche dringend hilfe.
Vor 2 Wochen ist bei mir im Treppenhaus eine Glühbirne praktisch explodiert und die Sicherung für die Treppenbeleuchtung hat es raus gehauen.
Nachdem ich die Glühbirne ersetzt habe und die Sicherung wieder angemacht habe funktioniert die Treppenhausbeleuchtung, aber leider nur wenn ich den Taster gedrückt halte, lass ich ihn los gibt es kein Licht.
Also habe ich den Treppenhauszeitschalter durch einen neuen ersetzt und genauso angeschlossen wie auch der alte angeschlossen war. Jetzt habe ich damit noch wenig erreicht, denn der Zeitschalter funktioniert entweder nur bei Dauerlicht oder ich halte meinen Taster gedrückt. Also Zeitautomatik geht nicht. Also das war kein billiger Zeitautomat, das ist ein ELPA 3. Also um nochmals sicher zu gehen, habe ich mir noch einen Zeitschalter gekauft, aber leider dasselbe Spiel.
Jetzt weis ich einfach nicht mehr weiter. Wenn ich den Treppenhausautomat ganz weg mache, habe ich auch nur Treppenlicht beim Taster gedrückt halten. Ich habe jetzt schon 2 Wochen versucht was in den Foren zu finden, es gibt ähnliche Probleme aber so etwas habe ich nicht gefunden.
Das ist ein normaler Dreileiter.
Bitte um Tipp und vielen dank im vorraus.
BID = 849100
Da wirst du wohl Mist gebaut haben.
Warum lässt du den Treppenlichtautomat nicht von einem Fachmann wechseln?
BID = 849104
Rhodosmaris
Was war vorher für ein ThA montiert, wie war dieser angeschlossen und wie hast du den ELPA3 angeschlossen?
Beim ELPA 3 sollte der Anschluß zwar eindeutig sein...aber da es beim zweiten immer noch nicht funktioniert...
ciao Maris
BID = 849109
...macht mir auch Sorgen.
Das Anschlussschema ist in der Tat eindeutig. Bist du dir, bezüglich der Funktion der einzelnen Adern wirklich sicher?
BID = 849111
SPS
Ich Tippe auf die 3 Leiterschaltung vom ELPA 9
das passt zur Funktion "Licht beim Taster halten" ohne ein Relais.
Plan hier Seite 2
http://www.theben.de/var/theben/sto.....l.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Sep 2012 19:13 ]
BID = 849116
wome
Bestätige SPS:
Falscher Ersatzautomat und daher kein positives Ergebnis.
Abhilfe: Elpa 9 oder Alternativprodukt, das die klassische Dreileiterschaltung "mit Bodenbeleuchtung" beherrscht.
Anm.: Boden = Dachboden, Speicher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 23 Sep 2012 20:05 ]
BID = 849202
Krys1982 hat am 23 Sep 2012 18:31 geschrieben :
Dann hast Du in (unbedeutenden) falschen Foren gesucht!
Denn in unserem Forum hier gibts genau den Fall schon mehrfach.
Nein.
Die normale Dreileiterschaltung ("ohne Bodenbeleuchtung") ist N-getastet. Du hast aber die (alte) Dreileiterschaltung ("mit Bodenbeleuchtung") welche L-getastet ist!
Wie schon gesagt wurde, muß für diese Schaltung ein spezieller Treppenlichtautomat verwendet werden (den es nicht im Baumarkt gibt), wie z.B. der ELPA 9.
BID = 849289
Surfer
Warum hast du denn den Fehler nicht erkannt?
Surf
BID = 849333
@ Surf
Es wäre dienlich, wenn Du ergänzen könntest, wer und welchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466439   Heute : 21819    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    23:40
