AEG WaMa 47ACCDIA01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht!
Serverzeit: 07 11 2026  19:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 47ACCDIA01A --- Gerät startet nicht!
Suche nach AEG Gerät startet nicht!
BID = 848922
philippo31
Defekt : Gerät startet nicht!
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 47ACCDIA01A
S - Nummer : 33385548
FD - Nummer : PNC 914 002566 00
Typenschild Zeile 1 : L74769
Typenschild Zeile 2 : 2150W 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hallo zusammen!
Benötige bitte Hilfe für meine Verwandten.
Die haben sich in ihre Studenten-WG eine AEG Ökolavamat 74769 gebraucht gekauft und funktionsfähig ohne Transportsicherung transportiert.
Am Aufstellungsort lässt sich die Maschine einschalten und ein Programm wählen. Nachdem das Türschloss verriegelt, bleibt sie ohne Funktion. Sie lässt kein Wasser ein, noch läuft die Ablaufpumpe an oder sonst was.
Der Aquastop-Schlauch funktioniert, Wasserdurchfluss ist gegeben und der Eimertest gemacht.
Ablaufpumpe auf Funktion geprüft - die läuft allein auch.
Die Maschine gibt auch keinen Fehler Code irgendeiner Art aus -
nach längerer Zeit blinkt kurz einmal die Kontrolllampe für die Tür grün auf - das ist es dann schon gewesen.
Anbei noch die Fotos von der Platine.
Vielleicht hat einer von Euch eine gute Idee oder Hilfestellung.
Müsste ja auch ein Kundendienst-Testprogramm geben, wo sich die einzelnen Funktionen testen lassen. Oder?
Schönen DANK jedenfalls jetzt schon. Die Studentinnen wären froh, wenn das Ding endlich läuft.
BID = 848926
philippo31
Anbei die verkleinerten Fotos.
BID = 849150
philippo31
Hallo zusammen!
Konnte heute Abend per Kundendienst-Testprogramm einen "E 54-Fehler" ausgewiesen bekommen. Dabei blinkte auch bei der Ablaufanzeige gleichzeitig "Hauptwäsche" + "Spülen" und "Ende" auf.
Wo würdet Ihr den Fehler lokalisieren? Bei verbrauchten Kohlestiften oder bei der Motorsteuerung auf der Systemplatine?
Danke vorab!
BID = 849152
derhammer
Ein Relais der Hauptplatine arbeitet nicht korrekt.
(Alarm bei den Versionen DC nicht vorhanden).
Isolationsmessung machen am Motor
sonst Relais nachlöten, tauschen oder Modul erneuern
BID = 849836
philippo31
danke erst mal für den Tip!
Der Motor wurde vom Fachmann durchgecheckt. Da kann der Fehler nicht zu suchen sein.
Möchte Euch fragen, ob ich folgendes Ersatzteil alternativ einsetzen könnte, vorausgesetzt dass die Elektronik dann noch zu meinem Gerätetyp programmiert wird (PNC 914 002 566 00):
AEG L 7650 PNC: 914002713 Elektronik 28092482-3 A 132068806 W2C01551
Herzlichen Dank für weitere Unterstützung!
Schönen Gruß
Phil
BID = 851671
philippo31
Hallo zusammen!
Ich benötige bitte dringend noch Eure Hilfe!
Der Elektriker und Verkäufer der Maschine hat die Systemplatine ausgetauscht, allerdings hat er nicht denselben Typ bereitgestellt aber behauptet, dass diese kompatibel sein müsste!?!?!?
Original ist eine S: 28092482-3 A, Elux Code: 132068806, SW Ver. W2C01551 27/03
eingebaut gewesen.
Als Ersatz hat er behauptet passt auch eine: Type Procond 451510051, Type E.Z: 12430392/5, SW Ver. W2C01250 20/00
Meiner Meinung nach kann das doch überhaupt nicht passen?
Es tritt bei der Maschine mit der ersatzelektronik nach ca. 10 Minuten ein E 10 Fehler auf, nachdem die Maschine unablässig ca. 7-10 Minuten nur mehr die Trommel linksseitig dreht und das Wasser rundum pumpt.
Bitte um eine Auskunft, damit die Studentinnen irgendwann doch mal zum Wäschen kommen.
Herzlichen Dank!!!
BID = 851959
derhammer
Wasserzulauf gestört
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220283   Heute : 11052    Gestern : 12817    Online : 513        7.11.2026    19:03
