Verbrannte Motorwicklung unerklärlich
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848799
lrelektro
Hallo liebe Experten,
ich habe als Ersatz für einen defekten Wechselstrommotor mit 0,75KW/7,4A einen neuen Motor gleichen Typs bestellt und eingesetzt.
nach 2 Wochen brummte dieser Motor stark, lief aber noch. Der Motor wurde von mir beim Hersteller reklamiert. Die Gewährleistung aber abgelehnt mit der Begründung der Motor sei mit Überlast betrieben worden und deshalb die Arbeitswicklung verbrannt.
Das ist unerklärlich, weil:
- mit dem Motor wurde genau wie dem Alte der gleiche Abluftventilator betrieben (keine wechseldenden Lasten), keine Veränderung an der Anlage.
- der Motor wurde mittels eines (neuen) auf Motornennstrom eingestellten Motorschutzschalters geschützt.
- die Phase des Motors wurde bestimmungsgemäß über alle 3 Kontakte des Motorschutzschalters geschliffen (Auslösezeit)
- der Motor wurde nicht getaktet Max. 4 Schaltungen pro Stunde
Der Hersteller beharrt aber auf Grund des Beschädigungsbildes (Arbeitswicklung einheitlich verbrannt) auf einen unsachgemäßen Betrieb. Wie beweise ich das Gegenteil? Kann ein intakter Motorschutzschalter aus irgendeinem Grund bei Überlast nicht auslösen?
Bin dankbar für alle Tips, da ich nicht weis wie ich mich verhalten soll.
BID = 848800
Willkommen in unserem Forum!
Leider kann ich dir die Leistungsangabe nicht so recht glauben.
Die Stromaufnahme passt absolut nicht zur Leistung.
BID = 848801
Ja, das liest sich als wärs ein 115V Motor.
Wenn man den an 230V anschliesst, qualmts natürlich, es sei denn der Motorschutzschalter macht dem Spiel ein Ende.
War der MSS evtl. falsch angeschlossen, weil er beim eigentlich richtigen Anschluß sofort ausgelöst hat?
P.S.:
Möglich, denn das hier
klingt irgendwie seltsam.
Kannst du Bilder davon hochladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2012 16:34 ]
BID = 848810
da hast du einen Zahlendreher drin 4,7 A ist realistischer.
230V*4,7A=1081VA= 1,1 kVA und damit schon näher an deinen 0,75 kW Leistung an der Welle.
BID = 848878
powersupply
Und wenn der Motorkondensator schon ziemlich alle war reichte das entstehende Drehmoment zwar zum Anlaufen und erzeugen eines nennenswerten Laufgeräusches, aber der für die Kondensatorwicklung vorgesehene Strom floss wegen der zu geringen Drehzahl zusätzlich durch die Arbeitswicklung...
Wo ist da das Problem für den Motorhersteller einen Fehlbetrieb zu deuten?
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 459        16.11.2026    19:04
