L16A gegen B16A tauschen?
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848745
xmikemayerx
ich hab vor Inhalt meiner Sicherungskasten zu erneuern und alte L16A gegen B16A zu tauschen, Drehstromzähler einbauen und Unterputz Dimmschalter (der eine im Bild) gegen Hutschienen Dimmschalter. Es ist ein TN-S Netz. 3 Phasen die in die Küche führen sind 2,5mm restliche Schalter/Steckdosen 1,5mm. Die Anlage ist 30 Jahre alte.
Außerdem tausche ich die (30 Jahre) alte Schalter/Steckdosen gegen neue Busch&Jäger.
Alles andere hab ich und brauche nur die LSS.
Die Frage ist kann ich die 8 L16A gegen 8 B16A tauschen? (ein L16A wurde von Vorbesitzer gegen G16A getauscht der alte war "träge")
Wenn ja welche herstelle macht die "besten" B16A Hager, Siemens, AGE etc? <-- ich weiß, die Frage ist nicht besonders gut aber Meinung von vielen ist besser als eine Meinung von meinem Elektriker. Ich erforsche z.Z. was ich machen kann und dann lasse ich von meinem Elektriker einbauen/abnehmen.
BID = 848752
fuchsi
Denk mal über B13 für Wohnungsstromkreise nach.
Ansonsten kann man L ruhigen Gewissens gehen B tauschen. Ob jedoch der L16 schon zulässig war, müssten man aufgrund Leitungslöänge, Verlegeart usw. beurteilen.
Und was Dir noch fehlt, ist ein FI. Allerdings wirds danns chon sehr knapp da drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 21 Sep 2012 10:39 ]
BID = 848753
xmikemayerx
fuchsi hat am 21 Sep 2012 10:31 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 21 Sep 2012 10:38 ]
Hab schon an B13 gedacht.
Das Problem ist Platz für FI die ich nicht habe, 8 LSS, 4TE Drehstromzähler, 1 TE Dimmer. Das Haus wurde in 1980 fertig. Im Bad hab ich WaMa die hängt am separaten LSS (WaMa LSS gegen FI und Bad/WC dran hängen? WaMa wird sehr selten benutzt ) sehe auch Foto.
BID = 848755
Surfer
Ganz nebenher-du wirst wahrscheinlich bei Siemens bleiben müssen,da (soweit ich mich erinner) nur diese die geringe Bauhöhe der N Serie haben. Mit einem anderen Hersteller könntest du Probleme kriegen die Türe wieder zu schliessen. Musst mal schauen.
Den Dimmer eventl. in eine Schalterdose auslagern und gut ist. Dann passt auch dein 4poliger RCD,der eh vorgeschrieben ist.
Für was brauchst den Zähler?
Gruß Surf
BID = 848756
123abc
Es gab früher Verteiler welche nur mit den Siemensautomaten bestückt werden konnten. Alle anderen waren zu hoch. Also bitte einmal darauf achten.
123abc
BID = 848757
fuchsi
Auch wenn DU keine Platz für den FI hast, denke ich, dass das bereits ein Umbau ist, beid em die Nachrüstverpflichtung tragend wird.
Bevor ich soe einen alten Verteiler neu bestücke, würde ich gleich über einen neuen (mind.) 2 reihigen nachdenken.
Auch wenn es etwas Dreck bedeutet.
BID = 848759
xmikemayerx
fuchsi hat am 21 Sep 2012 10:56 geschrieben :
Vergroessern nur in die Länge, oben und unten gehen die Leitungen ein/aus hab schon auch überlegt aber das ist die letzte Rettung wenn nichts mehr geht.
@Surfer
Den Dimmer in eine Schalterdose auslagern wird schwierig, wüste ich nicht in welche da keine frei ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xmikemayerx am 21 Sep 2012 11:32 ]
BID = 848764
Surfer
Es gibt natürlich auch Dimmereinsätze die hinter einen Schalter passen.
Guggst du
http://www.schalk.de/licht-zeitscha......html
Gruß Surf
P.S: Nach oben und unten ist doch OK. Dann brauchst in der Regel keine Leitungen und Adern anlängen.Bischen kleinchirugisch arbeiten und fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 21 Sep 2012 11:49 ]
BID = 848768
xmikemayerx
Surfer hat am 21 Sep 2012 11:47 geschrieben :
Guggst du
Gruß Surf
Hast recht, passt hinter einen Schalter aber kann ich dadurch eine Vergrößerungs (Staub)Katastrophe verhindern? 1TE brauch cih fuer den Dimmer.
Prio 1 für mich ist der Drehstromzähler dann die LSS.
Was bedeutet für mich wenn es mit eine Umbau/Nachrüstverpflichtung verbunden ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xmikemayerx am 21 Sep 2012 12:34 ]
BID = 848778
Elektro Freak
Für was bitte der Zusätzliche Zähler ??
BID = 848779
xmikemayerx
Elektro Freak hat am 21 Sep 2012 13:05 geschrieben :
1. für S0 schnittstelle
2. Das Raum im Keller ist fast immer zu, kein Zugang wenn ich es will, muss erst den Hausmeister anrufen.
3. Ich will mein Stromverbrauch besser überwachen.
BID = 848784
Elektro Freak
Schade sowas !
Da wurde in meinen Augen damals am falschen Ende gespart, schau mal meine UV die wurde irgendwann in den 70ern errichtet, ist für 1 Zimmer und schau mal wieviel Platz ich noch hab.
Übrigens wenn du in Miete wohnst dürfst du daran nichts verändern, ich nehme aber mal an ist Eigentum ?
BID = 848788
xmikemayerx
Elektro Freak hat am 21 Sep 2012 13:33 geschrieben :
Richtig.
Ja ist knapp gemessen, ich hätte gern mehr platz für FI/LS und jedes Raum ein FI/LS Licht und Steckdosen getrennt gesichert.
muss ich mal schauen was würde mich Vergrößerung kosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xmikemayerx am 21 Sep 2012 13:54 ]
BID = 848804
xmikemayerx hat am 21 Sep 2012 11:07 geschrieben :
Passt doch oben und unten vorsichtig freistemmen und sogar 3 reihigen UP Verteiler einbauen. Dann hast du sogar Platz für Reserve und mehrere FI.
BID = 848811
martin02
Solltest du von der Höhe her nicht an Siemens gebunden sein: Es gibt 4polie FI in 3TE Breite.
Für den Dimmer gibt es sicherlich eine andere Lösung. Du kannst ja mal die Umstände beschreiben.
Da es sich um Eigentum handelt: Du kannst, wenn möglich, am Zähler im Keller eine Steckdose installieren und dann den Zähler mit so einem Sensor mit Funk ausstatten. Alternativ einen anderen Zähler mit s0 beantragen, evtl. kommen sie dir da sogar entgegen, z.B. smart metering (wenn man es mag).
Auf FI-Schutz zu verzichten halte ich für die schlechteste Lösung. Am besten, wie die anderen schon schreiben, den Verteiler vergrößern.
Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466145   Heute : 21525    Gestern : 20435    Online : 624        22.11.2026    23:14
