Neuer angepasster Latex-Editor
Serverzeit: 04 11 2026  02:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848689
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo an Alle,
es wurde ja vorgeschlagen, einen ähnlichen Formeleditor wie http://www.fern-forum.de/editor/index.php im Forum einzubauen.
Ich stehe mit Jan, dem admin von www.fern-forum.de und Programmierer des Editors in Verbindung.
Er hat mir den kompletten Quellcode geschickt und angeboten, ein spezielles Paket für Elektronik zu erstellen. Auch die graphische Oberfläche würde er anpassen.
Jetzt ist es ganz wichtig festzulegen, welche Befehle / Formeln / Buchstaben (z.B. grichisch) wir hier im Forum benötigen.
Der Editor wird genauso einfach wie der alte Editor zu bedienen sein - es können aber auch komplexe Latex-Befehle verwendet werden.
Bitte schnellstmöglich alles, was direkt in der grafischen Oberfläche sein soll, hier in diesem Thread zusammentragen,
Ein ganz grosses Dankeschön an die bisherigen Mitarbeiter DonComi und jbnetworx.
Ganz besonderen Dank an den Ersteller Jan vom fern-forum
Baldur (admin)
BID = 848700
Die Griechischen Buchstaben sind ja schon zum Teil Drin, Tabelle was fehlt sind Tiefsetzungen \fed\mixonR_1 + R_2 = R_ges Bzw die Kompination der Tiefsetzung mit Hochsetzung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Sep 2012 20:02 ]
BID = 848702
Schön zu hören, dass es mit dem Projekt LaTeX-Formeleditor voran geht.
Nun ja, was wir schon mal nicht benötigen werden sind die speziellen mathematischen Zeichen (Menge, Teilmenge usw.) aus dem Formeleditor von Jan.
Ansonsten sind ja schon die wichtigsten Funktionen enthalten (Wurzel, n-te Wurzel, Bruch, Klammern usw.)
Da würde mir auf die Schnelle auch nicht viel mehr einfallen.
@Bernd:
"tief gesetzt"
Dies geht wie beim alten Editor mit "_" und "^"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Sep 2012 19:57 ]
BID = 848705
admin
Administrator
Offroad GTI hat am 20 Sep 2012 19:52 geschrieben :
Schön zu hören, dass es mit dem Projekt LaTeX-Formeleditor vorran geht.
Ja jetzt gehts vermutlich schnell.
Jan baut seinen Editor um, damit die Ladezeit besser wird.
Ich bin dabei, eine cache-Funktion zu programmieren, die den Server sehr stark entlastet.
Lates selbst läuft auf dem Forenserver problemlos. Morgen früh gibts einige updates.
Also weiter zusammentragen.
Integral / Differenzial ??
BID = 848706
DonComi
Also Integral kann nicht schaden, denke ich mal.
Differential kann sich derjenige, der es benötigt, auch mit \frac{d}{dx}f(x) oder so zusammenbauen .
BID = 848724
Haben wir den Überstreichungsstrich für Mittelwerte bzw. die Negation in der Schaltalgebra?
BID = 848726
Guter Einwand, wobei es ansich sehr einfach ist: \overline{U}
Bzw. \underline{U} für komplexe Wechselgrößen.
BID = 848730
DonComi
Auch Text sollte man nicht vergessen.
Will man nämlich zwischen Zwei Formelsymbole einfachen Text einbauen, wird dieser typischerweise in mathematischer Notation ausgeben und hebt sich dann nicht mehr von Formelsymbolen ab - nicht schön.
Die Syntax ist einfach \text{hier kommt Text}
Viele Grüße
BID = 848883
admin
Administrator
Latex Test
LaTeX: \sum \limits_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \text{   hier kommt Text}  \prod{ 2 }{ 2 }{  2}  ... \lim_{n \to \infty}\frac{1}{n}=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 21 Sep 2012 22:58 ]
BID = 848888
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
BID = 848893
DonComi
Oh, das sieht toll aus!
LaTeX:  f(t) = \sum \limits_{i=0}^{\infty} \frac{\frac{d^i}{dt^i}f(t_0)}{i!} \Delta t ^i
BID = 848894
admin
Administrator
Grünlich kleiner:
rötlich etwas grösser
blau noch grösser
muss mal auf meine alten Jahre latex lernen. Buch ist schon gekauft
Es wird momentan cach-dateinen erzeugt auf md5 basis.
Den Server stört das bisher net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Sep 2012  0:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Sep 2012  0:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Sep 2012 22:17 ]
BID = 848896
Sieht gut aus, aber warum ist das so unscharf?
Das muß doch sicher nicht so sein.
BID = 848954
DonComi
Das liegt am Antialiasing.
Schön finde ich es auch nicht, das müsste aber mit einem Finetuning noch behebbar sein.
Ich schaue mir das mal an.
LaTeX: f(t) \left|_{t_0}\right. = \sum\limits_{i=0}^{\infty} \frac{f^{\left(i\right)}(t_0)}{i!}\left(t-t_0\right)^i
BID = 848957
DonComi
Ich muss mich korrigieren, das hat mit Antialiasing nichts zu tun.
Das liegt, nach meinen Versuchen zu urteilen, schlicht an der niedrigen Auflösung.
Bei farbigen Bildern allerdings sieht das merkwürdig aus, das konnte ich nicht nachvollziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161225   Heute : 8254    Gestern : 65408    Online : 383        4.11.2026    2:33
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
