Garagenfersteuerung Umbau von 433 auf 868 MHz
Serverzeit: 26 11 2026  16:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 61607
helirolf
Durch Probleme mit Funkkopfhörern in meiner Nachbarschaft funktioniert meine Torfernbedienung oftmals nicht. Ich habe einen Torantrieb von DUCATI 812/96.
Die Steuerplatiene ist so aufgebaut, daß das Empfangsteil Aurel BC-NBK aufgelötet ist, aber der Decoder ist fest auf der Steuerplatine. Es ist ein UM 86409. Dieser wird über einen 10-fachDIL-Schalter codiert.
Der Handsender ist natürlich sehr kein gebaut und läßt keinen Spielraum für Umbauarbeiten.
Mit den Austausch des Empfangsmoduls durch ein Aurel RX-8L50SA70SF (Pinkompatibel zu BC-NBK) ist Empfängermäßig der Umbau schon gegessen.
Aber was mache ich mit den Sender?
Ich hatte versucht mittels FS20 Handsender (Conrad oder ELV) was zu machen, aber leider senden diese Sender ein völlig anderes Codiersignal.
Ich müßte also einen Sender haben, der vom Signal her zum UM 86409 kompatibel ist und auf 868 MHz läuft.
Kann mir da jemand einen Rat geben???
BID = 61623
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Den sender selberbauen dürfte doch net so schwer sein mit dem passenden encoder zu dem UM 86409
BID = 61657
helirolf
Ja, wenn ich nur wüßte, welcher Entcoder dazu passt.
Ich will es jetzt mal mit den Bausatz von ELV versuchen. Da ist der HT 600 drauf. Das entscheidente Problem ist, daß man überall nur sehr dürftige Informationen bekommt. Ich meinte zu Bausätzen und Fertiggeräten.
BID = 61703
sme-bbg
hast du einen schaltplan von dem sender und empfänger vielleicht läst sich der empfänger ja auch simpel umbauen
BID = 61801
tixiv
Einfach ins blaue zu schießen mit irgend einem Encoder wird wohl kaum etwas bringen. Da gibts zuviele verschiedenen Möglichkeiten ein Signal zu kodieren.
Was für ein Chip ist denn in dem original Sender drinn?
BID = 62001
helirolf
Danke für Euere Hinweise. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Und zwar wie folgt:
Die Original Fernsteuerung habe ich wieder hergestellt und arbeite parallel mit einer Zweiten Fernsteuerung auf 868 MHz. Diese schließe ich an den Tastereingang der Steuerplatine an. Dadurch habe ich dann mehrere Möglichkeiten und keine Probleme mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554007   Heute : 21979    Gestern : 26284    Online : 560        26.11.2026    16:26
