Diverse "Großsofitten"
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 03 11 2026  10:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Verkauft
BID = 848404
Rhodosmaris
Ich hab diverse Sofittenlampen 220V/25W (auch 40W?) opal und klar-halbverspiegelt mit S15 (oder heißt es S19?) Sockel abzugeben.
Es sind auch Sofitten/Röhrenlampen mit Anschlüssen ähnlich BAY15 aus dem KFZ-Bereich und mit E27 Gewinde dabei.
Sie sind ca 25cm lang und haben knapp 4cm Durchmesser - zum Groteil in OVP und nagelneu. Einzelne sind ohne Verpackung, aber vermutlich auch ungebraucht.
Soweit ich anhand der Schachteln gesehen habe, ist alles Osram Produktion.
Die Teile liegen schon um die 20 Jahre (gern auch länger) im Regal und sollen nun entsorgt werden.
Hat jemand Interesse an so etwas - wegen der Anzahl kann ich morgen genaueres sagen und auch Bilder nachliefern.
Meine Preisvorstellung wäre nur ein kleiner Obolus für ie Kaffeekasse plus Porto ohne große Gewinnabsicht.
ciao Maris
BID = 848555
Rhodosmaris
So jetzt gibts das versprochene Bild.
Neben Osram sind auch Lampen von Radium und LAES (mir unbekannt) dabei.
Die Wattagen sind 25 und 40W, wobei nicht jede Ausführung in jeder Leistung vorhanden ist.
Die dicken Kerzen in der Mitte müssen gebraucht sein, weil sich bei diesen die Farbbeschichtung in unteren 2 Dritteln "kräuselt".
Als Größenorientierung steht auf der Verpackung der LAES-Kerzen 38x309mm.
ciao Maris
BID = 848559
Und verrätst du auch noch bitte einem Unwissendem,in welche hinterägyptische Lampen die mal gepasst haben sollten?
BID = 848565
Rhodosmaris
Das weiß ich leider nicht - es gibt keine zugehörigen Leuchten und auch keine Fassungen mehr.
Angeblich sind die Sofitten(mit den beidseitigen Anschlüssen) in Wandleuchten verbaut gewesen.
Prinzipiell stellen die Lampen ja auch nur eine andere Bauform der bekannten "Linestra"-Linienröhren dar.
Die Kerzen werden in etwas größeren Kronleuchtern verbaut gewesen sein. Die müssen allerdings riesig gewesen sein, da ich hier im Haus schon selbst welche mit ca 1,5m Durchmesser entsorgt habe und die hatten normale E14 Fassungen (ca 20-flammig).
ciao Maris
BID = 848594
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schade, keine Linestra dabei - dann hätte ich mir zwecks Reserve eine davon zugelegt...
Aber die gezeigten sind selbst mir zu alt.
Vielleicht hat Otiffany ja noch passende Leuchten in seinem Museum?
BID = 848604
prinz.
Die mit dem Edison Gewinde kenn Ich nur ohne Spitze, fand man in Alibertschränken und als indirektes Licht hinter TV Glotzen
zumindest kenn Ich die von da her
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 848617
Ich bekunde Interesse (an allen).
Ordentliche Kaffespende geht klar - evtl. kann ich sogar jemanden aus einem Nachbarort zwecks Abholung vorbeischicken (das muß ich aber erst klären).
Und:
Ja, ich habe solche Fassungen. Kann gelegentlich mal Foto machen.
Gabs z.B. in Wandleuchten, aber auch in an Möbeln befestigen Leuchten (z.B. für ausklappbare Schreibplatten) sowie Stand-Schreibtischleuchten.
@ prinz
Die Dinger auf dem Bild von Maris haben aber Gewinde E27 und sind VIEL größer als die gewöhnlichen Röhrenlampen, welche Du erwähnst. Sie sind über 30cm lang und erheblich dicker (fast 4cm).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Sep 2012 11:42 ]
BID = 848676
Rhodosmaris
Die Lampen sid erst mal reserviert.
@ Prinz
Röhrenlampen mit E14 Gewinde in 15 und 25W haben wir auch noch (aber nicht abzugeben) - außerdem Halolux mit E27 und 100W.
@ TomDriver
Linestra mit 30cm in 35W sind hier noch in einer Schmuckvitrine im Außenbereich direkt ander Straße im Einsatz. Allerdings verschleißen die sehr schnell, weil sie die Vibrationen der LKW/Busse überhaupt nicht mögen.
Die 1m langen 120W Linestra müssten auch noch irgendwo liegen - sindaber durch ESL-Linestra mit 20W ersetzt.
Die 120W hab ich gehaßt und zum wechseln nur mit Handschuhen angefaßt. Die sind beim raushebeln regelmäßig zerbrochen (die Lampen - nicht die Handschuhe), weil die Fassungen durch die Hitze festgebrannt ware.
Verbaut waren sie als indirekte Beleuchtung auf etwa 40m Länge in einem 100m² Raum.
ciao Maris
BID = 848683
Tom-Driver
Sollte diese Schmuckvitrine irgendwann einmal mit anderen Leuchten bestückt werden, und es wären dann noch ("un-erschütterte") Linestra 30cm 35W übrig, wäre ich durchaus an denen interessiert.
Ggf. auch an passenden Lampensockeln, falls gut erhalten...
Ich finde, es gibt keine bessere Plattendreherbeleuchtung, die an den Aufstellort so gut paßt als diese!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 20 Sep 2012 18:59 ]
BID = 848688
GeorgS
Diese Lampen gehörten in Sofitten!
Das ist nämlich der Name der Leuchte, nicht der Lampe.
Sofitte ist die Leuchte an der Vorderkante der Bühne,
Die hießen schon so, als da noch Kerzenstummel drin waren.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 848703
Rhodosmaris
Ich will wirklich nicht anmaßend sein, aber da du immer in verbessernder/oberlehrerhafter Weise postest, frage ich mich, warum du dann das Wort Sofitte genauso falsch wie ich schreibst?
ciao Maris
BID = 848728
GeorgS
Anmaßung ist dir gewiß fremd, eher leidest du an
Mi....xen. :=)
Du hast also nachgeschaut, die richtige Ottographie gefunden,
aber das wichtigste nicht:
Soffitten sind nämlich nicht an der Bühnenkante
angebracht, sondern hängen vom Schnürboden (soffitta)
herunter. An der Bühnenkante wurden "Rampen"
angebracht, im Prinzip wie die Soffitten gebaut,
aber halt nicht abgehängt, sondern festgeschraubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Sep 2012 22:46 ]
BID = 848808
Rhodosmaris
Dann schreib doch bitte die Erklärung des Begriffes an Osram.
Die haben die Bezeichnung schließlich auf die Verpackungen drucken lassen.
ciao Maris
BID = 848813
prinz.
Au man geht das nicht mal alles ohne Streitereien Ihr benimmt Euch
schlimmer als im Kindergarten, andere regen sich wegen eines Filmes auf
(kann man ja eventuell noch verstehen) aber Ihr wegen eines Begriffes
wann kommt es zu den ersten Ausschreitungen deshalb.
Vorschlag - Stürmung der Osram Zentrale mit anschließender Verwüstung
1.Freischalten
BID = 848833
DonComi
Kann man nicht, allein heute sind dabei 15 Menschen gestorben.
Da habe ich überhaupt kein Verständnis für!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118700   Heute : 28682    Gestern : 70074    Online : 409        3.11.2026    10:30
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
