Elektomagneten Steuern
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848251
javso
Ich brauch hilfe bei einem Projekt es geht um die Ansteuerung eines Elektromagneten
Zu mir bin kein Elektriker hab nur am Rande mit Elektrik zu tuhen
zu meinem Projekt
ich habe eine 230v Leitung mit der ein Lüfter über ein Zeitrelais gesteuert wird ca. 10min betrieb
jetzt würde ich gerne in der zeit in der der Lüfter läuft einen elektromagneten einschalten.
ich brauche nur minimale kraft am Emangneten und will die schaltung kostengünstig und einfach halten nur an und aus kein übersteuern
folgendes geht in meinem Kopf Rum ich weiß aber nicht ob ich auf dem richtigen weg bin ??
an die 230v Leitung kommt ein Netzteil da hätte ich
ein Netzteil mit folgenden werten 12v und 1,25A (liegt halt hier)
elektromagnet soll folgender sein
http://www.voelkner.de/products/368......html
Ich habe nicht vor den Magneten zu Übersteuern da er dauerhaft (10min) an bleiben soll.
und hier fangen meine Probleme an der Elektromagnet hat eine Nennleistung von 7w
dies würde einer Stromstärke von 0,666 A bei 12v entsprächen??
wobei ich mich hier frage ob die Rechnung bei einem elektromagneten noch stimmt
(induktive last??)
wenn ich bis hierhin noch richtig liege dann hab ich noch das Problem das ich noch eine stomstärke von 0,58A übrig.
wenn ich jetzt den Emagnet Parallel mit Widerständen von 18ohm schalte dann würde das doch mit den 7w für den Emagneten passen???
und dann hab ich noch was gelesen von freilaufdoden die muss ich wohl auch noch einbauen.
Für andere Ideen bin ich offen es muss nur günstig und einfach sein
BID = 848257
Quatsch der Magnet nimmt sich den Strom den er Braucht.
Du könntest diesen Magneten auch an einer Autobatterie die 150 A liefern kann problemlos betreiben.
BID = 848261
Wenn der Rum im Kopf rum geht, endet das oft über dem Kübel, das ist übel
Nein, das würde 0,58A entsprechen.
Das ist kein Problem sondern gut.
Und was soll der Unsinn? Drehst du deinen Automotor auch immer auf Vollgas rauf und bremst dann auf Nenngeschwindigkeit runter? Hast du im Garten ein paar 10MW Heizlüfter stehen, nur weil das Kraftwerk so viel liefern könnte?
Der Magnet läßt einen Strom von 0,58A fließen. Wenn das Netzteil mehr liefert, ist das kein Problem. Es muß ja nicht an der Leistungsgrenze arbeiten.
Die solltest einbauen. Eine reicht aber, nicht das du die weltweiten Diodenvorräte aufkaufst, nur weil die gerade da sind
Das Geld solltest du besser in eine neue Tastatur investieren. Deine hat Probleme mit der Groß/Kleinschreibung.
BID = 848271
javso
Da hab Ich Wohl Komplizierter gedacht als es sein muss
umso besser für mich.
Die Elektromagneten haben mich etwas verwirrt mit dem ganzen
Übersteuern und relativer Einschaltzeit bei mehr Leistung
Danke für die schnellen antworten
Ps sollte noch jemand Freilaufdioden benötigen bitte jetzt kaufen ab nächste Woche besitze ich den Weltvorrat ich nehme was ich kriegen kann.
BID = 848289
javso
Ich glaub ich habs jetzt verstanden.
Wenn der Elektromagnet einen Höhere kraft bewegen muss.
zb. ausgelegt für 1N bei Nennleistung 7w
bewegt jetzt aber 2N dann braucht der Magnet eine Höhere Stromstärke
Braucht halt mehr Leistung (W) dies geht solange gut biss irgendwann die Spule Durchbrennt deswegen diese einschalt- ED und Höheren Leistungsangaben
Ich glaub ich bin ganz schön doof hab Glück das ihr euch nicht Todgelacht habt.
Hatte mir dann ja keiner mehr antworten können.
Wenn ich Glück habe, hab ich jetzt nicht noch mehr Unsinn verbreitet als im ersten Text
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334452   Heute : 4017    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    7:52
