Batteriebetriebene Funkkameras in Stand-By- Modus bringen
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61568
vieba
Hallo, mein Problem:
Es hängen 4 Funkkameras in einer hohen Halle, diese werden
max. täglich morgens 10 min und abends 10 min eingeschalten
zur Kontrolle. Die Batterien jeweils abzuklemmen ist mir zu lästig und der Verbrauch an 9Volt Blocks zu teuer.
Ich weiß das es eine Lösung gib,deshalb habe ich folgende
Lösung gefunden die aber viel zu teuer ist:
____________________________________________________________
Funkfernsteuerung - bis zu 5 Jahre stand-by Betrieb
Optimal geeignet zur verdeckten Überwachung oder für Wartungs- und Inspektionszwecke.
(z.B. für Miniaturvideosender mit Batteriebetrieb)
Das HA-III Modul ermöglicht den diskreten Einsatz einer Überwachungskamera an Stellen, die keine separate Stromversorgung oder eine verräterische Verkabelung zulassen.
Die Kombination aus fernsteuerbarem Videosender und Videokamera ermöglicht Anwendungen, die bislang als nur sehr schwer durchführbar bis unmöglich galten. Das HA-III Modul kann für bis zu 5 Jahre mit einer einzigen 9V Blockbatterie im stand-by Betrieb "schlafen". Über ein Fernsteuersignal mit der mitgelieferten Funkfernbedienung wird das Gerät ein- und ausgeschaltet und sendet mit einer einzigen Batterie und einer optionalen Videokamera* für insgesamt 14 Stunden die Bilder vom Ort des Geschehens. Alternativ zum Fernsteuersignal kann das Modul auch über einen Alarmeingang aufgeweckt werden. Diese Funktion ist ebenfalls über Funk ein- und ausschaltbar!
Der Sender verfügt über eine einstellbare, automatische Abschaltfunktion, die über Funk deaktiviert werden kann. Aufgrund der kompakten Abmessungen und des geringen Stromverbrauchs kann das Modul unauffällig z.B. in Gegenstände des täglichen Gebrauchs eingebaut werden.
Optional sind verschiedene Kameramodule - je nach Anwendung - verfügbar. Die Kameramodule werden einfach direkt auf das HA-III Modul aufgesteckt. Für den automatischen Betrieb (Sender-Aktivierung über Alarmeingang) ist ein Ultraminiatur-Bewegungsmelder erhältlich.
- extrem kompakte Abmessungen
- Stromversorgung über 9V Batterie
- ca. 14h Sendebetrieb (inkl. Kamera)
- Funkfernsteuerung im 860MHz Band
- externer Alarmkontakt
- externer Videoeingang
- automatische Abschaltung (einstellbar)
- verschiedene Kameramodule (Option)
- Ultraminiatur-Bewegungsmelder (Option)
- Fernsteueradresse programmierbar
Frage: Kann ich mir so etwas nachbauen?
Mich interessiert nur der Stand-by Betrieb per Funk!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515508   Heute : 9479    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    6:55
