Sony TV KV-x2931d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sendersuchlauf asynchron Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-x2931d --- Sendersuchlauf asynchron Suche nach Sony |
BID = 847978
iggn Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sendersuchlauf asynchron
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-x2931d
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte bei meinem Fernseher Sony KV-X2931D die Sender vom Kabelfernsehen einstellen. Hab dazu auch schon alle Info's gefunden, wie man den Sendersuchlauf startet und man die Sender speichert. Nur ist der Sendersuchlauf anscheinend asynchron, denn er findet momentan keine Sender.
Wenn ich beispielsweise den FS-Kanal der ARD eingebe: C05, dann erscheint ein sehr verschwommenes schwarzweißes TV-Bild, aber nicht die ARD in Farbe.
Wenn ich den Sendersuchlauf starte, erscheinen immer wieder flackernde, schwarzweiße, unscharfe TV-Bilder, aber eben kein klares Bild.
Ich habe das Gefühl er springt immer knapp dran vorbei.
Ich hoffe ich habe mein Problem halbwegs verständlich formuliert und freue mich über jeden Tipp.
Danke vielmals im voraus!
Iggn
BID = 847986
Tuner defekt oder das Gerät sucht in einem anderen Kanalraster, da falsch eingestellt.
BID = 847996
Danke Mr. Ed.
Wie kann ich das Kanalraster wieder richtig einstellen?
BID = 848145
Seh dich einfach bei den Einstellungen um. Der Standard in Westeuropa ist PAL B/G. Wenn es eine Ländereinstellung gibt, mußt du Deutschland auswählen.
Ich kenne das Gerät nicht weiter und die Anleitung gibt es nicht online.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497250 Heute : 13814 Gestern : 16862 Online : 389 24.11.2026 16:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.796535015106
