Philips TV 28PT4403/00
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403/00
BID = 61554
dschrader
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2
Habe Oma's Fernseher zum Untersuchen. Er hat folgendes Problem:
Nach dem Einschalten läuft er an, tut dies allerdings mit Aussetzern. Während der Aussetzer schnurrt/zirpt irgendwas in Richtung Netzteil. Der rote LED geht hierbei aus. Nach ein paar Sekunden versucht er neu hochzulaufen. Die Zeiten zwischen Aussetzer und Neustart variieren. Überschläge im Hochspannungsteil habe ich nicht. Wenn er läuft ist das Bild auch sauber.
Ich habe mich schon im Forum ein wenig durchgewühlt, aber nichts passendes gefunden.
Gemessen habe ich folgendes: Die 150 Volt sind durchgehend vorhanden, und brechen auch beim Anlaufvorgang fast nicht ein.
An den Messpunkten messe ich folgendes: P7 15V (11V); P8 12V (8V); P9 5V (0V), die in Klammer angegebenen Werte habe ich, wenn das Netzteil zirpt. Schaltpläne sind auch großteils vorhanden.
Kann mir Jemand mit diesem Problem weiterhelfen?
BID = 61611
Alde
Hallo dschrader,
wie siehts denn mit denn Elcos im Netzteil aus?
Schon geprüft/gewechselt.
Wenns tatsächlich ein Netzteilfehler ist,
gibts dafür ein Rep Kit soviel ich weis.
Gruss Alde
BID = 61880
Welle
und nach Kalös suchen nicht vergessen...
MFG
BID = 62778
dschrader
Die Kondensatoren im Netzteil sehen optisch noch gut aus.
Ich habe einen Widerstand 12 Ohm ausgetauscht, der sah nicht mehr gesund aus. Einen weiteren Widerstand 560 Ohm auf der Ablenkungsplatine. Die gemessenen Werte von ihnen sahen aber noch gut aus.
Ich habe diverse Lötstellen nachgelötet.
Ich werde mir die Kondensatoren in den "braunen" Bereichen demnächst mal genauer ansehen.
Das oben genannte Problem habe ich aber weiterhin noch.
Noch ne andere Frage: Wie lange sollte man, nach einem Betriebsversuch, warten bis man den Anodenanschluß wieder abziehen kann?
Ich habe bißlang immer mit einem 100kOhm Widerstand gegen Masse, nach einem bis zwei Tagen , die Restspannug entladen, hat aber nie gefunkt. ...oder brauche ich da nicht zu vorsichtig zu sein?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508696   Heute : 2631    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    1:42
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
