Seperate N-Klemmen
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Seperate N-Klemmen
BID = 847501
huhu123
ich hätte da mal eine frage zum thema N-Klemmen. Ich bin zufällig auf das thema gekommen weil ich mir sicherungskästen angeschaut habe und gesehen habe das mehrere N-klemmen dabei sind. da ich kein elektriker bin, dafür aber neugierig, wollte ich es aber unbedingt wissen. nach eigen recherchen hatte es was mit den FI kreisen zu tun. pro kreis eine eigene N-klemme bzw. die nicht in einem FI kreis sind bekommen eine eigene N-klemme. ist es so richtig?
wie ist es wenn alles über fi läuft aber über mehrere fi schalter verteilt. müsste man ja wie schon erwähnt pro fi schalter eine N-klemme benutzen. aber warum muss man das trennen? bzw. was würde die folge sein wenn alle, z.b. 3 kreise, eine N-Klemme nutzen?
gruß
huhu123
BID = 847502
fuchsi
Pro FI muss einen eigene N-Klemme gesetz werden.
Der Grund ist der, dass der FI ja alle ein und ausgehenden Ströme misst. Und auchd er Strom durch den N-Leiter wird im FI mitgemessen. Ist die Differenz nicht NULL, löst er aus.
Würde man nun alle N aller Stromkreise nach den FIs verbinden, stimmt diese Strombilanz für den einzelnen FI nicht mehr, und die FIs würden immer auslösen. Da kann ja nicht gewährleistet sein, dass der Strom, der von der Phase durch FI-1 fliesst, dann nicht durch den N-Leiter, der durch FI-2 geht zurückfliesst, wenn die N nach dene inezelnen FIS verbunden wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 12 Sep 2012 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316273   Heute : 11054    Gestern : 12485    Online : 883        16.11.2026    20:17
