TK SSS SIEDLE HT 611-01 --- Klingelt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847385
Shadowlike89
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Klingelt nicht mehr
Hersteller : SSS SIEDLE
Gerätetyp : HT 611-01
ich hab nun schon einige Threads zu SSS SIEDLE HT 611-01 durchgelesen, aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich beziehe demnächst meine eigenen 4 Wände und habe das Problem, das wenn jemand unten an der Haustür klingelt, es bei mir oben nicht ankommt.
Die Klingel vor der Wohnungstür funktioniert dagegen wieder. Es scheint als sei diese seperat.
Ich habe dann heute die Abdeckung, des SSS SIEDLE HT 611-01 abgenommen und das ist ein roter Draht nicht angeschlossen. Ich vermute das Problem ist darauf zurückzuführen. Allerdings weiss ich jetzt nicht wo dieser Draht jetzt angeschlossen werden muss.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe mir auch schon Schaltpläne angeschaut und die sind für mich aber unübersichtlich.
Bei Bedarf kann ich morgen ein Foto nachreichen.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 847403
woodi
Ja, ohne Foto vom geöffneten Gerät ist nichts zu machen.
Bitte auch die Wortwahl ändern.
"Die Klingel vor der Wohnungstür funktioniert dagegen wieder".
Das heißt:
1) Sie ist vorher nicht gegangen und es wurde etwas gemacht. Was wurde warum gemacht? (z. B.: HTA wurde wegen tapezieren abgenommen und wieder angeschlossen)
2) Eine Klingel ist ein Gerät das läutet, also ein Geräusch macht. Vor der Tür ist also noch eine angebracht? Oder ist es doch nur der Klingelknopf, der gemeint ist?
Eine gute Beschreibung ist die halbe Lösung.
Ja, der rote Draht.
Dem "Strom" ist die Farbe der Isolierung egal und die Farbe hat nichts zu bedeuten.
Hier hilft nur ein deutliches Bild, um überhaupt mal einen Anfang zu haben.
Also, Du bist an der Reihe.
Edit:
Was hast Du denn als Läutwerk in dem HTA?
ZLW?
ZER?
ZGO?
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 11 Sep 2012 21:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476569   Heute : 9965    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    14:40
