E.B.D. WaMa WA 2110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute Geräusche beim abpumpen
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa E.B.D. WA 2110 --- laute Geräusche beim abpumpen
BID = 847315
Lisellischen
Defekt : laute Geräusche beim abpumpen
Hersteller : E.B.D.
Gerätetyp : WA 2110
Hallo Ihr Lieben,
seit 3 Tagen macht meine Waschmaschine sehr, sehr laute raternde Geräusche beim abpumpen. Flusensieb wurde schon gereinigt und die Pumpe hatte ich schon ausgebaut. Dort war nichts drin. Die Waschmaschine wäscht sonst ganz normal. Keine schleifenden Geräusche oder sowas. Kann mir vielleicht jemand sagen, was es sonst noch sein könnte???
BID = 847358
derhammer
Nur beim Abpumpen. Wenn die Trommel still steht und abgepumpt wird, ist das Geräusch auch noch da?
BID = 847432
Lisellischen
derhammer hat am 11 Sep 2012 16:49 geschrieben :
Ja dieses Geräusch kommt nur beim abumpen. Auch wenn die Trommel sich nicht dreht. Beim normalen waschen ist sonst nichts weiter zuhören. Hast Du einen Rat für mich?
BID = 847574
derhammer
Pumpe erneuern
BID = 847623
Lisellischen
derhammer hat am 12 Sep 2012 21:00 geschrieben :
Pumpe erneuern
Meinst Du es liegt wirklich an der Pumpe? Wie gesgat, ich hatte sie schon ausgebaut. Es war nichts drin und das kleine Rad innen dreht sich auch noch.
BID = 847722
derhammer
Wenn das Lager oder die Achse beschädigt ist, macht sie halt Geräusche.
Drehen tut sich aber trotzdem noch.
BID = 850825
Auflauf0815
Ich habe die gleiche Waschmaschine und das gleiche Problem - sie macht komische schleifende Geräusche, wenn die Pumpe angeht. Es funktioniert alles noch, aber die Geräusche klingen nicht gut - und es ist einfach extrem laut.
Tippe mal es ist die Pumpe. Flusensieb habe ich jetzt schon mehrfach gereingt, ohne Ergebnis.
Nun würde ich das Teil gerne selber wechseln. Habe schon einmal das Forum durchsucht nach Anleitungen, wie ich bei der WA2110 am besten an die Pumpe komme, aber konnte bis jetzt nichts dazu finden.
Hast du zufällig dafür eine Anleitung oder wie hast du das gelöst?
VG
Martina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524388   Heute : 18380    Gestern : 22653    Online : 947        25.11.2026    14:44
