Frage zu Oktokoppler
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847163
xBlackKnightx
Kann man solche Oltokoppler z.b. an power led von PC-Mainboard anschliessen und damit 12 Volt Lichtquellen oder mehr anschliessen?
Technische Daten sind:
PC817 DIL4 ORIENT Optokoppler LTV817 LITEON
Input: 20mA 1,2V
Output: <35V <50mA
CTR: 50 ... 600%
F cut off: 80 kHz
Gehäuse: DIL4
RoHS-konform: Ja
Ich weiss aber nicht wieviel Volt die Led Ausgänge von Mainboard ausgeben. ich glaub irgendwas mit 3 volt ? Müsste ich mit einem Widerstand an Optokopller zwischenschalten?
BID = 847166
Erstens sind das Optokoppler und zweitens sagt ja die Spezifikation kleiner 35 V und kleiner 50 mA .
BID = 847168
xBlackKnightx
sorry sie heissen ja Optokoppler.
meine eigentliche Frage ist der Input. Ob PowerLed Stromkreis von Mainboard diesen Optokoppler kaputtmacht? Ein Widerstand kann nur Ampere veringern aber nicht Volt? Wären die Voltangaben egal solange nur 20 mA durchfliessen?
Ausserdem weiss ich nicht wieviel mA ein mainboard ausgibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  9 Sep 2012 22:06 ]
BID = 847171
Schade, ich wollte sie gerade schon in Ringe schneiden und braten.
Bestimmt.
Ich kenne aber auch kein Mainboard, bei dem der Anschluß von Power-LED vorgesehen wäre.
BID = 847174
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gemeint ist vermutlich die LED "power on".
Normalerweise sollte es funktionieren, daß Du statt dieser LED einen Optokoppler anschließt. Dabei gehe ich davon aus, daß die eingebaute LED für einen Betriebsstrom bis maximal 20 mA vorgesehen ist und keinen Vorwiderstand eingebaut hat. Sicherheitshalber würde ich vor den Optokoppler einen Widerstand 100 Ω setzen.
DL2JAS
BID = 847184
Zunächst mal heißt es Strom und Spannung, Ampere und Volt sind deren Maßeinheiten.
Und Widerstände beeinflussen natürlich Strom und Spannung gleichermaßen.
Wenn du einen Widerstand in Reihe zu einer LED (bspw. der im Optokoppler) schaltest, begrenzt er zum Einen den Strom, gleichzeitig fällt über ihm aber auch eine Spannung ab. Um genau zu sein die Differenz zwischen der Versorgungsspannung und der Flussspannung der LED.
Wie gesagt, etwas falsch formuliert, aber im Grunde stimmt es. Wenn du den Strom auf 20mA begrenzt, stellt sich automatisch die richtige Flussspannung ein.
BID = 847251
xBlackKnightx
vielen dank. ich werd demnächst ausprobieren was möglich ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459700   Heute : 15071    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    19:04
