LM350 zusätzl. Beschaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 61492
lazee85
Hallo allerseits...
Ich benötige mal wieder die Hilfe von euch Profi's
Also, ich brauche eine Spg. Quelle von 5V und eine max. Stromentnahme von 2,4A.
Eingangsspg. wird sich wohl in dem Bereich von 10V - 15V ergeben.
Ich dachte mir ich nehme am einfachsten einen LM350 und teste mit einem Poti dass ich nachher genau auf 5V ausgangsseitig komme. Danach löte ich dann einen festen Widerstand ein.
Kann mir jemand sagen welches Poti ich an den Adj. Eingang vom LM350 löten muss um auf meine 5V ausgangsspg. zu kommen?
(Widerstand R2 auf Schaltbild auf Seite 1 in diesem Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM350-D.PDF)
Oder habt ihr eine einfachere Lösung parat?
Bin für jede Hilfe dankbar!
MFG kinglazee
BID = 61506
Elron
Im Datenblatt steht ne Formel mit der du R2 berechnen kannst.
Vereinfacht: Vout=1,25*(1+R2/R1)
umgestellt: R2=(Vout/1,25-1)*R1
R2=360 Ohm
BID = 61542
lazee85
Okay, danke für die Hilfe!
Ich werde das dann alles dann wie gesagt vorerst mit nem Poti aufbauen und dann bei genauer Justierung einen festen Widerstand einlöten.
Wenn ich nachher einen Widerstandswert benötige den die E24-Reihe nicht hergibt, muss ich dann 2 Widerstände parallel schalten oder sollte ich sie in Reihe schalten? (Weiß nicht genau ob der Adj. Eingang über Strom oder Spannung geregelt wird?)
mfg kinglazee
BID = 61552
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Das mit dem Zusammenschalten hängt ganz von Wert ab. Je nach dem wie du am nähesten an den gewünschten Wert rankommst.
Wenn du z.B. 5k brauchst kannste besser 2x 10k parallel schalten als 3k9 + 1k2 in Reihe. Der Schaltung ist es egal ob du sie in Reihe oder parallel schaltest.
BID = 61559
tixiv
Bei dem Regler wirst Du aber auch eine beträchtiliche Verlustleistung haben. 2,4A*(15V-10V) = 24W. Die wollen abgeführt werden.
BID = 62080
lazee85
tixiv:
Danke für den Hinweis, habe aber bereits einen Kühlkörper mitbestellt Trotzdem danke...
@Elron:
Habe nach deiner Formel mal durchgerechnet wie du sie hingeschrieben hast, habe mit dem Wert R1=120Ohm und Vout=5V gerechnet, bin laut deiner Umgestellten Formel auf 2400Ohm gekommen. Den Wert für R2 den du angeben hast, stimmt trotzdem damit ich 5V Ausgangsseitig rausbekomme!
Wie kann das denn jetzt möglich sein?
MFG kinglazee
BID = 62121
Elron
hmm weis nicht was du gerechnet hast
R2=(Vout/1,25-1)*R1
5V/1,25V=4
4-1=3
3*120 Ohm=360 Ohm
Punkt vor Strich und die Klammer beachten
Elron
BID = 62995
lazee85
stimmt vollkommen..ich weiß wirklich nicht was ich da gerechnet habe...
Vielen Dank...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496531   Heute : 13094    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    15:45
