Hausvermittlung mit "linearer" Wählscheibe
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 846585
Rhodosmaris
Beim aufräumen sind zwei alte Vermittlungsstellen (wenn dies die richtige Bezeichnung ist) aufgetaucht.
Die Wählscheiben/Nummernschalter sind nicht als gewöhnliche Drehscheibe ausgeführt, sondern die Fingerbewegung ist "linear" - von oben nach unten.
Die obere Tafel ist gelabelt mit S&H (Siemens & Halske), ein Baujahr hab ich noch nicht ergründet.
Kann jemand etwas zu den Wählscheiben sagen?
Im Netz hab ich mit den Begriffen Nummernschalter und Wählscheibe, wahlweise in Verbindung mit "linear" nichts finden können.
Die beiden Wandapparate sind erst mal außen vor, einen hab ich jedoch geöffnet und der "Klingelkondensator" stammt von 1955. Welcher Apparat das war, weiß ich grad nicht mehr.
Das Foto entstammt zwar meinem Handy mit 8 Megapixeln - aber es war zu wenig Licht im Keller.
ciao Maris
BID = 846594
GeorgS
Probier
es mal mit "Zugnummernschalter".
Derlei Nummernschalter und Auflegegabeln für
Handapparate wurden in/ab den 30ern von Siemens
(evtl auch anderen) in die Tische von Vermittlungsplätzen
eingebaut.
Auch "Profilnummernschalter" könnte etwas bringen.
"Wählscheibe" führt natürlich zielsicher auf die Seiten wo die
Armen im Geiste anfragen, wie sie das Telefon vom Flohmarkt
an die Fritzbox anschließen sollen.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  5 Sep 2012 22:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  5 Sep 2012 22:19 ]
BID = 846825
Surfer
Korrekt wurden die früher "Trommelwähler" genannt.
Gruß Surf
BID = 846828
GeorgS
Schön,
wenn man jede Menge keine Ahnung hat.
Wähler sind grundsätzlich die Dinger
im "Amt", die Leitungen wählen,
z. B. Hebdrehwähler.
Und der Nummernschalter im "Siemens 51"
wurde als Trommelnummernschalter, manchmal auch
Trommelwählschalter bezeichnet,
aber das ist ein deutlich anderes Ding,
ganz anders konstruiert als der hier angefragte
Apparat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Sep 2012  8:56 ]
BID = 846832
Surfer
Wenn deine Arroganz nicht dauernd hervorstechen würde,könnte man artig "Danke" für die Erläuterung sagen.
Gruß Surf
BID = 846841
GeorgS
Sei mit dem Wort "korrekt" sparsamer,
das ist nämlich Arroganz.
BID = 846913
henryunsen
Diese Zugnummernschalter - oder wie man sie auch nennen mag - hatten wir noch so nach 1970 in der Netzleitstelle des EVU, sie hatten gegenüber den "Drehscheiben" den Vorteil, daß das "Aufziehen " der Ziffern sehr viel ergonomischer war , nämlich in einer Richtung und nicht in wechselnden Richtungen im Kreis.
Auch paßten verschiedene Fingerdicken (von Azubine bis Bauschlosser) hinein, in den Löchern der Scheiben hatten die "dicken Formate" Probleme von Einklemmen bis "Reibungsschluß), was immer mal wieder zu Fehlwahl führte.
Tastwahl löste die Dinger irgendwann mal ab.
Henry
BID = 846963
GeorgS
Bei
meinem früheren Brötchengeber waren zwei Bedientische
mit solchen Nummernschaltern jedenfalls noch vor
10 Jahren in Betrieb, ursprünglich angeschafft in den 50ern,
und die bedienen inzwischen die dritte oder vierte
Vermittelung (nat. dischidal inzwischen)
Solange niemand einen Rappel kriegt, werden die
Bedientische immer noch und noch lange benutzt werden.
(Der zuständige Chefe hat ein Faible für alte Technik
soweit sie ohne Probleme tut, für größere Aktionen
stehen auch moderne Terminals daneben)
BID = 847154
BjörnB
Gerade gestern bin ich noch auf ein Telefon mit einem solchen Nummernwähler im Museum für Astronomie und Technikgeschichte in der Orangerie Kassel gestoßen. Aufgebaut ist dort auch eine Vermittlungsstelle mit Drehwählern, über die man etliche dort ausgestellte Telefone gegenseitig anrufen kann. Geschichte zum Anfassen, auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man in der Nähe ist!
Viele Grüße,
Björn
BID = 848198
BjörnB
GeorgS hat am  5 Sep 2012 22:16 geschrieben :
Und führt z.B. hierhin: http://www.wasser.de/telefon-alt/da.....r.pdf
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 763        21.11.2026    23:26
