Welche Versorgungsspannung hält der LM324 aus? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Welche Versorgungsspannung hält der LM324 aus? |
BID = 846491
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hi!
Ich habe mir vor ner Weile ein einfaches einstellbares Netzgerät gebaut.
Das funktioniert ganz gut, die niedrigste einstellbare Spannung ist mir mit 1,8V aber zu hoch.
Es liegt höchstvermutlich daran, dass der alles steuernde LM324 keine negative Hilfsspannung bekommt, sondern einfach mit V- auf GND liegt.
Im Datenblatt steht bei den absolute maximum ratings, dass er maximal 32V verkraftet, die Zwischenkreisspannung liegt leider schon in diesem Bereich, und ich will die Betriebsspannung des LM324 auch nur ungern mit einer Z-Diode o.ä. absenken, da müsste ich an der Platine einiges umbauen - am liebsten würde ich nur V- von GND trennen und mit ein paar Kondensatoren und Dioden eine negative Hilfsspannung erzeugen.
Nun ist das ja meines Wissens auch nur ein Wert, bis zu dem der Hersteller die Funktion garantiert.
Hat jemand Erfahrungswerte diesbezüglich?
BID = 846506
Offroad GTI Urgestein
Dann tausche den LM234 doch gegen einen Rail-to-Rail ( hier eine Auswahl) Typ aus. Ist zwar nicht ganz billig, aber dafür musst du gar nichts weiter an der Leiterplatte verändern.
Wie viel Überspannung so ein OPV aushält, habe ich auch noch nicht getestet. Aber da der LM324 so spottbillig ist, könnte man das ja mal machen
BID = 846656
berufsbastler Schriftsteller
Du kannst auch Dioden an den Ausgang des OPs packen, dann senkts du somit die Spannung umd ie Flußspannung deiner Dioden.
Die müssen natürlich vor der Rückführung liegen. Wenn der OP hoch unter runter regeln muss dann musst du 2 Dioden in endgegengesetzter Richtung parallel schalten.
Oder du nimmst wie vorgeschlagen ein Rail to Rail, der ist aber bei der hohen Versorgungsspannung meist "etwas" teurer als ein 324.
BID = 846661
Otiffany Urgestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460805 Heute : 16176 Gestern : 20435 Online : 834 22.11.2026 20:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0593070983887
