Elektronischer Ballast
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 846385
Kerko
kann mir jemand den Schaltplan des Ballasts auf dem Foto etwas genauer erklären? Danke!
MFG
Nils
BID = 846386
Kerko
Hier noch das Foto
BID = 846388
Das ist ein EVG für LS, beide LS liegen in Reihe an der Spannung und werden durch das EVG geheizt.
BID = 846393
Die Überschrift ist falsch:
Statt "Elektronischer Ballast" müßte es "automatischer Übersetzungsfehler" heißen...
Will sagen:
"electronic ballast" ist auf Deutsch ein "elektronisches Vorschaltgerät"
Ballast hingegen hat im Deutschen ine andere Bedeutung.
Zur Frage:
Das ist die ganz gewöhnliche Schaltung von vielen Zweifach-EVG für Vierstift-Lampen (also starterlose).
Was genau möchtest Du dazu noch wissen?
Wichtig - da kritisch - sind die jeweiligen höchstzulässigen Leitungslängen zwischen EVG und Fassung.
BID = 846394
Kerko
Ich möchte gern 2 Leuchtmittel mit 2G7-Sockel und jeweils 11W anschließen. Eigentlich wollt ich wissen, ob ich irgendetwas bei meinem Plan nicht beachtet habe, das zu Problemen führen könnte.
Nils
BID = 846395
Das schrieb sam schon Leitungslänge so kurz wie möglich.
BID = 846399
Kerko
Der zweite Anschluss von oben ist der Neutralleiter, nicht wahr?
BID = 846400
Kerko
Und schon wieder eine Frage, diesmal meine Fassung beteffend (2G7)
Da sind 6 Anschlussmöglichkeiten. Auf dem Foto sieht man 3 Anschlüsse und auf der Rückseite ist nochmal dasselbe. Und wozu so viele???
BID = 846402
wie wäre es wenn du mal die Anschlüsse durchklingelst?
Das Leuchtmittel hat 4 Anschlussstifte! Warum sollten da 6 Anschlüsse vorhanden sein ?
BID = 846404
Kerko
Tja, das frag ich mich auch. Ist halt eine Fehlkonstruktion
BID = 846405
Das denkst aber nur Du
BID = 846410
Kerko
naja durchschleifen ergäbe ja keinen Sinn --> Fehlkonstruktion
BID = 846421
Wenn man auf dem Bild etwas erkennen könnte, könnte man die vielleicht besser helfen.
BID = 846611
@ Kerko
Nur nicht so naßforsch, lieber Adjunkt!
Es gibt für solche Fassungen durchaus Schaltungen, bei denen durchgeschleift wird.
Insofern liegt der Fehler nicht in der Konstruktion der Fassung, sondern eindeutig im Umfang Deiner Grundkenntnisse...
Also:
Es sind 4 Klemmen. 2 davon mit je einem Steckplatz und 2 mit je zwei Steckplätzen.
Einzelklemmen hat der Starterkreis (bei Deinem EVG ist das 2/3 und 5/6) und Doppelklemmen hat der Lampenkreis (bei Dir 1/Brücke und Brücke/7).
Und:
Oberste und zweitoberste Klemme sind für den Netzanschluß.
Eine bestimmte Polung von L und N ist dabei nicht vorgegeben.
Was ja auch nachvollziehbar ist, da das EVG auch mit Gleichspannung gespeist werden dürfte. Oder erdfrei. Oder symmetrisch...
Nur die dritte Klemme muß der PE sein.
Mit diesen Angeben sollte es nun ein Leichtes sein, die Schaltung korrekt aufzubauen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Sep 2012  0:32 ]
BID = 846615
Kerko
@Sam2
Danke!
Ja, aber sowas hatte ich eigentlich nicht bestellt. Aber mir fällt auf, dass die Fassungen für meine Zwecke sogar "richtiger" sind.
Da hab ich jetzt nicht dran gedacht, ergibt aber Sinn.
Ansonsten hätte ichs mir auch so gedacht. Mit Brücke meinst Du 4 ?
Aber das wäre doch unwichtig, wenn ich nur die "hübschen" Kunststoff-Fassungen verwende.?
Noch eine Frage. Ich habe 4 Kabel aus der Decke hängen (ursprünglich wohl für Kronleuchter oder sowas) und zwei Wippschalter. Durch das Einschalten des einen Schalters, fließt durch einen Leiter Strom und durch den anderen nicht. Beim Betätigen des anderen Schalters fließt durch beide Leiter der Strom.
Wenn beide eingeschaltet sind, wirds wohl das Gleiche sein, wie wenn nur der "andere" Schalter eingeschaltet ist.?
Meine eigentliche Frage:
Kann ich den Neutralleiter (nur einer in der Decke) einfach mittels Lüsterklemme 2 Neutralleiter machen und dann so zwei von den Vorschaltgeräten nutzen? (Und die selbe würde doch in jedem Fall gelten bzgl. PE. oder?
LG
Nils
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 443        16.11.2026    19:04
