AEG WaMa Lavamat Lavalogic 1610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display, blinkende Pixel
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Lavalogic 1610 --- Display, blinkende Pixel
BID = 846350
Schteve11
Defekt : Display, blinkende Pixel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Lavalogic 1610
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit meinem Lavamat. Beim Einschalten werden im Display blinkende Pixelcluster (-haufen) angezeigt (siehe Bild).
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Die Diode 16 ist schon gewechselt worden und die Z-Diode DZ1 ist auch OK (wurde durchgemessen).
Siehe: http://forum.iwenzo.de/reparatur-wa......html
Welche Bauteile könnten noch für dieses Fehlerbild verantwortlich sein?
Um Hilfe wird gebeten.
BID = 847266
tictac78
Bei Deiner Lavalogic 1610 ist vermutlich der Motorola MC908AZ60ACFU Microprocessor auf der Displayplatine defekt. Ein Serienfehler, der zumeist AEG-Electrolux Lavalogic 1420, 1620 und 1820 betrifft. Electrolux hat damals bei der Übernahme von AEG auf diesen anfälligen Motorola-Chip umgestellt.
Eine AEG-Electrolux Lavalogic 1620 aus meinem Umfeld zeigte genau dieselben Symptome wie deine Maschine. Leider verkauft Electrolux die betreffende Platine nicht einzeln (20€-Artikel), sondern nur die komplette Displayeinheit als Ganzes und verlangt dafür 1310,90 €!
http://www.aeg.de/Shop/Ersatzteil_S.....92724
Meine eigene Lavalogic 1610 hat noch einen anderen Chip drin (kein Motorola). Du hast bei Deiner 1610 vermutlich eines der zuletzt gebauten Exemplare erwischt. Genau zu der Zeit hat Electrolux damals AEG übernommen und mit der Chipumstellung begonnen. Die nachfolgenden 1620 haben dann schon alle den Motorola drin. Schau einfach mal rein in Deine 1610, was verbaut ist. Die Displayeinheit ist einfach auszubauen und zu öffnen.
Hier im Forum haben andere auch schon etwas dazu geschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Vielleicht findest Du dann ja auf dem Gebrauchtmarkt ein Gerät mit passender Ersatzplatine! Die 1620 aus meinem Umfeld wurde mangels Ersatzteil durch eine komplett neue Siemens Waschmaschine ersetzt. Electrolux bzw. AEG aus Prinzip nicht mehr. Electrolux verkauft neuerdings die eigenen Waschmaschinen wieder als AEG. Die Maschinen kommen aber nicht mehr aus dem ehemaligen, Nürnberger AEG-Werk (von Electrolux geschlossen), sondern werden von Electrolux billig im Ausland produziert (Italien, Polen) und als AEG gelabelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tictac78 am 10 Sep 2012 18:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334882   Heute : 4447    Gestern : 12669    Online : 812        18.11.2026    8:31
